Stary 20-09-2016, 21:25   #1
bronekw
Imię: Bronek
Zarejestrowany: 30-07-2012
Model: Focus MK2
Silnik: benzyna 1.6
Domyślnie Czy można pogodzić koło zapasowe i hak holowniczy?
Mam pytanie które mnie dręczy a które gdy zadaję u dilerów to jestem odganiany kijem:
Czy do S-MAXa z kołem dojazdowym można zamontować hak holowniczy?
Nie musi to byc oryginalny wyrób fordowski - w zupełności wystarczy mi hak nie firmowy - byle dobrej jakości.
Subiekci w trzech salonach które odwiedziłem po zadaniu tego pytania stali sie niemili i wyburczeli, ze takiej możliwości nie ma. U jednego z nich pomacałem sobie jak wygląda zamocowanie koła pod bagażnikiem i rzeczywiście jest ono wysunięte bardzo do tyłu.
W sumie duży zawód. Szkod by mi było z powodu takiej drobnostki rezygnować z zakupu takiego fajnego autobusu. :-)
Dzieki
Bronek
Ostatnio edytowane przez bronekw ; 23-09-2016 o 15:30 Powód: ostrzeżenie moderatora o niewłaściwym tytule
bronekw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-09-2016, 21:40   #2
Zarejestrowany: 03-11-2011
Postów: 17,035
Domyślnie Odp: Kupno nowego SMAXa - koło zapasowe i hak holowniczy
Napisał bronekw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
....Czy do S-MAXa z kołem dojazdowym można zamontować hak holowniczy?
Pytanie w rodzaju: Czy S-max benzynowy może być koloru czarnego?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli - "a co ma piernik do wiatraka"?
Hak holowniczy montuje się zamiast wzmocnienia tylnego znajdującego się w tylnym zderzaku. Wchodzi on w podłużnice.
To na prawdę nie te czasy gdy pod hak wierciło się jakieś dziury w podłodze do śrub...
Stary 20-09-2016, 22:23   #3
Alx
Zarejestrowany: 27-02-2011
Model: S-MAX II
Silnik: 2.0 EB
Rocznik: 2016.11
Witajcie, też się tym tematem od jakiegoś czasu interesuję - a bardziej zestawienia koła dojazdowego + czujnik otwarcia tylnej klapy + hak demontowalny montowany fabrycznie.
Odpowiedź z centrali rozwiewa wszelkie wątpliwości, że kombinacja demontowalnego haka i elektrycznej pokrywy bagażnika jest dostępna od produkcji 10 października 2016. Natomiast koło zapasowe nie ogranicza możliwości zamawiania tych opcji.
Więc można zamawiać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli ktoś chciałby montować hak w serwisie, to wiem, że koło nie przeszkadza, natomiast czujnik klapy jest wówczas wyłączany (i przestawiany w inne miejsce).
Alx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2016, 12:16   #4
kingotb
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 02-01-2014
Postów: 11
Mi też sprzedawcy wciskali, że nie da się zamówić haka, jak zamawiam koło zapasowe.
kingotb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-09-2016, 17:54   #5
arki
Zarejestrowany: 12-02-2016
Silnik: " litry
Postów: 9
Zależy jaki hak holowniczy chcesz, jeżeli elektryczny to bez koła zapasowego, normalny można z kołem.
arki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2016, 15:32   #6
bronekw
Imię: Bronek
Model: Focus MK2
Silnik: benzyna 1.6
Domyślnie Odp: Nowy model z salonu (2016): czy można pogodzić koło zapasowe i hak holowniczy?
Dzięki za odpowiedzi. Uderzam do sklepu.
Stary 22-10-2016, 16:52   #7
Alx
Model: S-MAX II
Silnik: 2.0 EB
Rocznik: 2016.11
Słuchajcie, centrala rozesłała do salonów informację, że jednak nie będzie możliwości fabrycznego montowania haków demontowanych z elektryczną pokrywą bagażnika z czujnikiem otwarcia...
Pozostaje opcja elektrycznie chowanego haka - ale nie może być koła zapasowego, albo... instalacja haka w serwisie, ale tutaj prawdopodobnie czujnik otwarcia klapy bagażnika nie będzie działać, ale za to nie koliduje to z kołem zapasowym.
No cóż, najwyraźniej wg Forda nie można mieć wszystkiego :-/
Stary 10-02-2017, 19:26   #8
jasiu48
Imię: Damian
Zarejestrowany: 10-02-2017
Silnik: 2,0
Postów: 10
Domyślnie Odp: Czy można pogodzić koło zapasowe i hak holowniczy?
w samochodzie który sprowadziałem z niemiec był już zamontowany hak nie elektryczny, jest koło zapasowe i jest klapa elektryczna. Hak jest oryginalny Forda. Czujnik otwiernia klapy nie zawsze działa poprawnie za sprawą haka.
Ostatnio edytowane przez Speedo ; 10-02-2017 o 19:41 Powód: dubel
jasiu48 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2018, 17:00   #9
Cinek78
Zarejestrowany: 14-01-2018
Model: Gulietta,S-max,Ducati, Genesis Coupe 3.8 V6
Silnik: 2.0 180PS diesel
Rocznik: 2015 S-max
Postów: 149
Dwa pytania w temacie - kupiłem s-maxa2 już ze stałym hakiem :
1.jak podpinam przyczepkę to mam całą litanie komunikatów ( info o braku świateł w przyczepie) - poprzednik zaoszczędził i nie dodał jakiegoś modułu?, czy przyczyny w przyczepie szukać?
2. Jak ktoś wcześniej wspomniał "otwieranie nogą" nie zawsze złapie. Może można lekko przesunąć czujnik pod zderzakiem i np. zawsze machnięcie noga po prawej stronie aktywuje klapę??
Cinek78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2018, 20:01   #10
stingerA6
Tańczący z S-Maxami
Avatar stingerA6
Zarejestrowany: 11-05-2014
Model: Romet
Silnik: Wigry
Rocznik: 1985
Postów: 1,011
Wygląda na to że masz zamontowany niefabryczny hak, dodatkowo bez odpowiedniego modułu i dlatego są problemy
"Niektórzy pędzą na złamanie karku, aż ciężko ich nieraz wyprzedzić."
"Forum to nie agencja towarzyska. Wszystkim nie dogodzimy"
stingerA6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:38.
