Stary 22-09-2021, 20:33   #1
kliniu
Zarejestrowany: 17-03-2021
Model: S Max II
Silnik: 2,0 tdci
Domyślnie Pojemność baku paliwa
Witam mam pytanie posiadam Ford S-max MKII 2016r 2,0 180km pojemność baku paliwa powinna wynosić 66 litrów, nie udało mi się zatankować więcej niż 54 litry przy świecącej rezerwie. Dlaczego ?
kliniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2021, 21:34   #2
krzyspvfr
Avatar krzyspvfr
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: S-Max MK2 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 713
Domyślnie Odp: Pojemność baku paliwa
Mój rekord to 65 litrów, zasięgu zostało w/g komputera około 30 km, tankowanie totalnie pod korek, z wielokrotnym "cykaniem" pistoletem.
krzyspvfr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2021, 22:16   #3
lukast
Zarejestrowany: 31-12-2018
Model: Ford S-Max
Silnik: był 2.0 TDCI 163 Km, jest 2.5 FHEV 190km
Rocznik: był 2014, jest 2022
Postów: 329
Napisał krzyspvfr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to kiepsko, w mk1 zbiornik ma chyba 75 w dieslu. Mi na luzie zawsze wchodzi z 65 bez żadnego problemu. Jadę jak tylko rezerwa się zaświeci.
lukast jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2021, 05:26   #4
kliniu
Model: S Max II
Silnik: 2,0 tdci
Może układ zapowietrzony ?
Stary 23-09-2021, 06:23   #5
offieczka
Imię: DOM
Zarejestrowany: 01-03-2019
Model: S-MAX MK2 BiT 2** KM
Silnik: diesel
Postów: 76
S-max 210KM tez wchodzi 65litrów a szkoda bo mk4 1.8tdci 75litrów
Wydaje mi sie ze zbiornik został zmiejszony specjalnie przez mase własną pojemność bagażnika
offieczka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2021, 07:50   #6
Piasek80
Avatar Piasek80
Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: Galaxy Mk3
Silnik: 1.8TDCI 125KM
Postów: 697
Napisał kliniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo zapewne rezerwa ustawiona jest na 10L-12L, dla bezpieczeństwa silnika, układu wtryskowego czy oczyszczania spalin. W każdym aucie z DPF sterownik jest zaprogramowany tak że nie uruchomi procedury wypalania filtra jeżeli w zbiorniku nie znajduje się ileś tam litrów paliwa. Jak ktoś notorycznie jeździ na rezerwie (czyli połowa kierowców w tym kraju) problem gotowy.
Z tego co wiem w VAG`u nawet komputerem nie wymusisz procedury wypalania DPF jeżeli w zbiorniku nie ma min 20L paliwa.
Piasek80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2021, 08:26   #7
krzyspvfr
Avatar krzyspvfr
Imię: Krzysiek
Postów: 713
Zbiornik w MK2 jest mniejszy, to prawda. Być może przez rezerwę miejsca na zbiornik ad-blue... ogólnie jest taka tendencja zmniejszania zbiornika w nowszych autach - co mnie osobiście denerwuje.
Stary 23-09-2021, 20:34   #8
witekga
Zarejestrowany: 23-08-2007
Model: S-max Titanium S
Silnik: 2,2 TDCi
Postów: 381
Piasek80, jako jeden z "połowy kierowców w tym kraju" jeżdżę często na rezerwie, jednak jakoś "problemu gotowego" nie mam, przejechane mam około 270 tys. km. W mądrej książeczce zwanej instrukcją obsługi nie zauważyłem żadnych zaleceń w tym temacie. A jeśli chodzi o baniak na paliwo to wg instrukcji mam 70 literków, kilka razy po dojechaniu prawie do zera udało mi się wlać 80 litrów, no ale ja mam jeszcze mk1
witekga jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2021, 20:45   #9
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,941
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , wpisy kolegi wyzej traktuj z przymruzeniem oka.. duzo pisze, ale czesto nie na temat.. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odnosnie zbiornika to do mojego wiecej niz 71L nie wlalem.. mk1 2013 2.0tdci..
Sprawdz VIN - napisz maila!
Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK
Stary 24-09-2021, 07:37   #10
Piasek80
Avatar Piasek80
Model: Galaxy Mk3
Postów: 697
Napisał witekga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nadinterpretacja.
Wyraźnie napisałem że dotyczy to kierowców notorycznie jeżdżących na rezerwie. Reszta postu wyraźnie wskazuje że wpis dot. aut/silników wyposażonych w DPF.
Z opisu Twojego auta nie wiem czy masz DPF czy nie - w tym roczniku możesz go jeszcze nie mieć (albo już go nie masz) zatem nie generalizuj.
Ale podobno to ja piszę nie na temat.
Ostatnio edytowane przez Piasek80 ; 24-09-2021 o 07:39
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:05.
