Stary 10-02-2008, 18:44   #1
yoorki
Zarejestrowany: 12-08-2007
Model: MkI
Silnik: 2,0l
Rocznik: 1996
Postów: 68
Domyślnie komputer zamiast zegara
witam! mam ochote dolozyc do mojego auta pokladowy komp, ale nie mam pojecia jak sie za to zabrac i co bedzie mi potrzebne oprocz oczywiscie wyswietlacza zamiast zegara. moze ktos zglebil ten temat dokladnie to prosze o info. zgory dziekuje za odzewGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam nadzieje ze moja morda pasuje do forda
yoorki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2008, 19:32   #2
mondeo 97
Zarejestrowany: 23-12-2007
Postów: 93
Domyślnie Re: komputer zamiast zegara
MONDEO 97 1.8 bp + gaz seqent BRC
mondeo 97 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2008, 19:32   #3
mondeo 97
Postów: 93
Stary 10-02-2008, 19:42   #4
Pinki
Avatar Pinki
Zarejestrowany: 10-01-2006
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
yoorki, a może byś profil uzupełnił to byśmy wiedzieli o jakim aucie mówisz jeśli idzie o MKI/II to bardzo ładny artykuł na MKP jest a dokładnie dwa jeden o przeróbce instalacji a 2 o przeróbce pompy paliwa ale pewnie mondeo 97, podał Ci je wyżej zresztą w archiwum mogłeś poszykac bo było o tym
Jeden Procent dla "Małego Komika"
Jest:
BMW E61 LCI 520D
Ford Fiesta MKVII 1.25 82 PH GOLD
były
Ford Mondeo MKIII 2.5 V6 GHIA SPRZEDAM http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/56936
Ford Mondeo MKII 1.8 16V LPG , CB on-board http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/2216
Pinki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2008, 21:53   #5
FREDI82
Avatar FREDI82
Zarejestrowany: 03-05-2007
Model: MONDEO MkI hatchback
Silnik: 1.8 16V + LPG
Rocznik: 1994
Postów: 102
Napisał mondeo 97
http://mondeoklubpolska.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=87
Czy to działa taż w Mk I ?
FREDI82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2008, 22:09   #6
Pietka
Zarejestrowany: 22-01-2006
Model: FORD MONDEO MK 2 , MK 3
Silnik: 1.8 Pb i 2.0 Pb 146 KM
Rocznik: 1997 i 2004
Postów: 50
Siur!!! Działa,tylko sam wyświetlacz ma inny kształt i ma inaczej podłączone pin-y.W tym artykuliku jest wsio opisane pod MKI i MKII.
Kupiłem wersję CLX
Dokładam i już prawie GHIA
Kupiłem MK3 już GHIA
Pietka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-02-2008, 09:28   #7
FREDI82
Avatar FREDI82
Rocznik: 1994
Postów: 102
Ok, dzięki.
Stary 27-02-2008, 10:47   #8
Viggen
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus & Mondeo
Silnik: 1.6 tdci; 2.0 tdci
Postów: 8
a czy ktos wie jak zamienic zegar na komputer w Mk3 TDDI??
Viggen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2008, 10:54   #9
Bauma
Avatar Bauma
Zarejestrowany: 29-06-2005
Silnik: 1/2 DB9
Rocznik: '04
Postów: 2,209
Napisał Viggen
musisz kupic nowe liczniki z kompem + wajcha z przyciskiem info = ok 350zl
Naruszenie regulaminu pkt.23 i 24
Bauma jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2008, 20:05   #10
pj1812
Zarejestrowany: 31-08-2007
Model: Mondeo MKIII Sedan Ghia full opcja
Silnik: 2,0 TDDi 115KM
Postów: 60
ja posiadam mkI i mam niby komputer, tzn wyswietla mi sie na panelu lampka od przegladu, płynu, oblodzenia, rezerwy paliwa itd. a obok zegarka gdzie zazwyczaj jest wyswietlacz od spalania itd mam zaslepke.
Czy w takiej sytuacji wystarczy tylko zamontowac sam wyświetlacz i wszystko bedzie wyświetlało?
pj1812 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:16.
