05-08-2009, 15:49 | #1 |
Zarejestrowany: 17-03-2009
Model: mk5, mk6, master,LT46,canter
Silnik: 2.5d;2.0;1.9 ;2,2; 2,8; 2,8
Rocznik: 1997, 2003, 2005, 2005, 1997,2003
Postów: 307
TRANSIT 2.4 tdci t350 140 2005r
Niechodzi turbina:/ pali 16l ropy obojętnie czy to shell verva.. wersja jumbo idzie 140km/h na maxa
fachowcy powiedzieli ze to albo zawór EGR lub turbina |
05-08-2009, 20:33 | #2 |
Zarejestrowany: 30-12-2008
Model: sedan, transit
Silnik: 2,3 asb,,,,2,4tddi
Rocznik: 1997,,,2004
Postów: 51
Odp: TRANSIT 2.4 tdci t350 140 2005r
a chodzi ci głośniej silnik ?
06-08-2009, 07:42 | #3 |
Zarejestrowany: 26-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 964
Podciśnienia sprawdzałeś??
Bielecki Rafał Przewozy mikrobusami Rzeszów - Monachium Naprawy mikrobusów FORD i MERCEDES |
06-08-2009, 07:48 | #4 |
A może niech kolega bksfuo zada jakieś pytanie?Niech opisze sprawę dokładniej.
06-08-2009, 08:18 | #5 |
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 964
No właśnie skad wiadomo że nie chodzi turbina?? jakby nie chodziła to 140 by nie szedł
06-08-2009, 09:41 | #6 |
Postów: 307
Napisze tak jak myśle: przewód który wychodzi od turbiny w działającym od powietrza się aż rozciąga zaś u mnie tak jak by go zasysało .2 busy z tymi silnikami naprawiły się bo rozruszaniu precika otwierającego turbine zaś u mnie go niema w 2003r i 2007 jest po wpisaniu win mój transit powinien mieć normalną turbine a ma ze zmienną geometrią łopatkek niewiem sam ocb
06-08-2009, 09:45 | #7 | |
Postów: 307
06-08-2009, 10:19 | #8 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
Tu jest link do dobrych zdjęć silnika 2,4 tdci i jednak wygląda na to, że jest tam zawór upustowy, a nie zmienna geometria łopatek. Więc jestem głupi, czy wszystkie tdci, czy tylko 2,0 i 2,2 tdci nie mają zaworu upustowego. Do tej pory myślałem, że zawór upustowy ("z pręcikiem") mają silniki tddi, a WSZYSTKIE silniki tdci mają zmienną geometrię łopatek, "pręcik" też jest, ale króciutki, gruszka jest tuż przy turbinie.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Czyli 2,4 tdci mogą mieć albo zawór upustowy, albo zmienne łopatki (?). Jeżeli masz zmienne łopatki z krótkim "pręcikiem" wcale nie znaczy, że nie mógł się przytrzeć jak ten w tddi. Warto sprawdzić... Erbi mi pisał, jak sprawdzić czy cięgno chodzi ( jest zatarte lub jest dziurawa grucha lub elektrozawór wężyka jest skopany): na wolnych obrotach zdejmujesz wężyk z gruszki - cięgno maksymalnie się przesuwa, po założeniu zasysa z powrotem i wraca do położenia wyjściowego. Niezależnie od tego, ile - uważasz - powinien twój Jumbo wyciągać? Może most masz wolny? Chyba że przedtem chodził ci o wiele szybciej i zdechł.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 06-08-2009 o 11:49 |
06-08-2009, 19:07 | #9 | |
Postów: 51
08-08-2009, 18:57 | #10 |
Postów: 307
jak tylko kupiłem chciałem zobaczyc co umie to ponad 165 jechalem ale on poprostu niema przyspieszenia. Na dodatek pusty czy pełny nie da rady pod górke wjechac spada mi ostro predkosc jak w trupie..
Ostatnio edytowane przez bksfuo ; 08-08-2009 o 19:07 |
