02-10-2009, 05:46 | #1 |
Zarejestrowany: 17-06-2008
Postów: 64
brak ogrzewania
witam jest już zimno i nie ma ogrzewania wcześniej tez nie było
ale przyszło lato i dałem sobie na luz co wymienić ponoć termostaty mały i duży ile to kosztuje gdzie to jest chce to wymienić bo nie mam czasu na zabawę auto się rozgrzewa minimalnie skazówka jest na 1/5 zakresu może 1/4 (mowa o temperaturze) powietrze dobrze dmucha ale nie ciepłe heheh piszcie co wymieniać bo muszę mieć ogrzewanie |
02-10-2009, 07:54 | #2 |
Zarejestrowany: 26-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,2
Postów: 964
Odp: brak ogrzewania
Tryb rozkazujący chyba nie jest tu na miejscu kolego a poza tym jakie to auto??
Bielecki Rafał Przewozy mikrobusami Rzeszów - Monachium Naprawy mikrobusów FORD i MERCEDES |
02-10-2009, 08:11 | #3 |
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 13,981
No, niestety musisz trochę czasu na zabawę znaleźć... Faktycznie ten tryb rozkazujący skieruj raczej w stronę swojego autka... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , może posłucha...
Wpierw sprawdź, czy brak ogrzewania wynika z niedogrzania silnika - prosta sprawa, czy rura idąca do góry chłodnicy po ok.15 min jazdy jest ciepła, czy zimna (przy wskaźniku temp. wskazującym niedogrzanie). Jeżeli zimna - termostat jest ok, jeżeli ciepła - termostat do wymiany (mówimy o termostacie tzw dużym, wodnym). Z olejowym termostatem jedni twierdzą, że ma wpływ na niedogrzanie, inni, że bzdura...Jedni mówią wymieniać, inni, że wymienili i nie pomogło. Problem w tym, że nawet jak jest niedogrzany silnik, to ogrzewanie działa, tylko słabiej. I tu dochodzimy do sedna sprawy - z ogrzewaniem może być bardziej skomplikowana sprawa, za ustawienia klap w nagrzewnicy odpowiada silniczek krokowy, dosyć drogi (tu Erbi ma doświadczenie w grzebaniu w tym ustrojstwie), który lubi się psuć. U mnie kiedyś dosłownie dotknąłem wiązkę kabli na prawym nadkolu i ogrzewanie padło - same zimne jak u ciebie - rozłączyłem wtyki, trysnąłem silikonem, zadziałalo - nie dotykam tego więcej... Więc albo może nie kontaktować podłączenie silniczka krokowego, albo sam silniczek padł. Z tego co wiem (w tdci nie robiłem tego) dobranie się do nagrzewnicy jest mocno upierdliwe. Suma sumarum - myślę, że masz dwa problemy do rozwiązania: niedogrzany silnik i niesprawną nagrzewnicę.
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 02-10-2009 o 15:59 |
