Stary 14-11-2005, 17:15   #1
asman
Zarejestrowany: 26-09-2004
Domyślnie Skrzynia biegów w Mondeo 2001
Pomóżcie! Od tygodnia podczas zmiany biegów (szczególnie przy ich zmianie przy np. hamowaniu silnikiem z 5 na 4 lub z 4 na 3) pojawia się odglos zgrzytu metalu 1-2s (przy puszczaniu sprzęgła).
Czy to spalona tarcza sprzęgła, czy uszkodzony synchronizator, a może jeszcze coś innego? Czy można z tym jeździć (co chwilę słyszę zgrzyt tak, jakby zęby metalowe jeździły po zębach)... czy też pilnie oddać samochód do naprawy?
Ile taka naprawa może kosztować?
asman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2005, 18:45   #2
tazior
Zarejestrowany: 03-11-2005
Postów: 26
Domyślnie
Mi jak sie tak dzialo to mialem zmielony caly srodek i naprawa byla nieoplacalna wiec zmienilem cala skrzynie. Nie ma na co czekac moze jeszcze da sie cos uratowac
tazior jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2005, 21:10   #3
setaszi
Zarejestrowany: 12-10-2004
Model: ford
Silnik: DW10C , DW10F
Rocznik: 2012 , 2016
Postów: 689
Domyślnie
prawdopodobnie jakieś łożysko mówi papa, jaeżeli w skrzyni to raczej rozejrzyj się za drugą
setaszi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2008, 15:53   #4
Viggen
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus & Mondeo
Silnik: 1.6 tdci; 2.0 tdci
Postów: 8
Domyślnie Re: Skrzynia biegów w Mondeo 2001
u mnie wystepuje to samo, przy puszczaniu sprzegla slysze krotki cichy pisk, wystepujacy jedynie podczas puszczania biegu i to nie zawsze. Podczas jazdy nie ma zadnych niepokojacych dzwiekow. Czy to tez lozysko?
Viggen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2008, 21:04   #5
masa14
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 28-02-2008
Model: Mondeo MK3 kombi
Postów: 24
Mam podobnie (Mk3 2002r) przy wcisnieciu sprzegła i trzymaniu słychac drażniacy pisk a jak puszczam sprzegło przestaje.Czy to łozysko oporowe czy cos innego dodam ze zmiana biegów bez zarzutów tylko ten pisk,poradzcie cos poczatkujacy jestem a serwis troche wezmie za to
masa14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-02-2008, 07:32   #6
pete2
Zarejestrowany: 28-01-2008
Model: MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 207
Mam to samo, chłopaki już mi odpisali, że to pewnie łożysko wyciskowe. Koszt niewielki ale do wymiany trzeba skrzynię wyjąć więc może od razu sprzęgło wymienić a to już wychodzi drożej. Pytanie tylko ile można jeździć z tym piskiem, czy wymieniać od razu bo coś sie dalej sypnie?
pete2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:48.
