Stary 09-01-2009, 08:25   #1
Wasylis
Zarejestrowany: 09-01-2009
Postów: 18
Domyślnie Baaardzo parujące szyby :(
Drodzy koledzy, czy to objaw normalny?
Gdy na zewnątrz temperatura ujemna (ew. plus kilka stopni C), to w aucie gdzie włączone jest ogrzewanie (z klimą lub bez klimy - obojetnie, z włączonym lub nie włączonym nawiewem na szybę - równiez obojętnie) oraz jest ZAMKNIĘTY OBIEG POWIETRZA szyby paruja tak zej****cie, że drogi nie widać. Gdy obieg powietrza jest otwarty zaparowanie ustępuje, ale nie do końca.
Mój post wziął się z tego, że jeździłem już w życiu chyba z dziesięcioma autami z klimą i schemat była taki: zamknięty obieg powietrza>parujace okna>załączam klimę>szyby odparowane. I TO BYŁO GIT! W focusie tak nie jest, a ja bardzo lubię jeździć autem, gdzie obieg powietrza jest zamkniety. Jeżdzę wyłącznie po mieście, zazwyczaj w wielkich korkach i z otwartym obiegiem smród spalin jest nie do zniesienia.
Oki, napiszcie, co o tym myślicie. Proszę!!!
Ps. Włącznie ogrzewania przedniej szyby powoduje jej odparowanie, ale... Po pierwsze, nie mogę non stop jeździć z włączony ogrzewnaiem przedniej szyby - bez jaj! Po drugie, boczne dalej sa tak zaparowane, że prawie nic przez nie nie widzę - co jest mocno niebezpieczne.
Pozdro!
Wasylis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2009, 08:30   #2
rectosei
Domyślnie Re: Baaardzo parujące szyby :(
Filtr przeciwpyłkowy kiedy wymieniany był?
Stary 09-01-2009, 08:33   #3
Wasylis
Postów: 18
Auto nowe, jeżdzę nim pół roku.
Stary 09-01-2009, 08:34   #4
Wasylis
Postów: 18
Acha, nie wiem czy to istotne ale klima automatyczna, dwustrefowa.
Stary 09-01-2009, 08:43   #5
mayall
Avatar mayall
Zarejestrowany: 11-04-2008
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 337
klima zdaje sie nie dziala w tych temperaturach... - i to by bylo baaardzo logiczne... paruja Ci szyby z powodu zamknietego obiegu - sam z reszta napisales, ze w innych autach bylo podobnie.. skoro w kabinie masz wieksza wilgotnosc powietrza - chocby z racji wlasnych oddechow i 'mielisz' to powietrze to co sie dziwisz, ze paruje..
niech mnie ktos poprawi jesli gadam glupoty
mayall jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2009, 08:47   #6
Schem
Avatar Schem
Zarejestrowany: 03-10-2007
Model: Jeep Grand Cherokee
Silnik: 4.0 I6
Rocznik: 1994
Postów: 1,390
Napisał mayall
Właśnie. Czyli nie osusza powietrza, czyli szyby parują :fcp2
Czarny Ciągnik 4.0 na lifcie 3.5'' i 265/75R16 Cooper Discoverer STT
Fordy otaczają mnie
Schem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2009, 08:52   #7
rectosei
Napisał mayall
Wyłączyć zatem zamknięty obieg powietrza, nadmuch na "trójkę", kierunek szyba. To moim zdaniem powinno bez problemu pomóc w odparowaniu szyb?
Stary 09-01-2009, 08:55   #8
sapienti
Avatar sapienti
Imię: Adam
Zarejestrowany: 11-08-2007
Model: Focus Futura kombi
Silnik: 1.8 TDCi 115 PS
Postów: 603
Wasylis, zobacz, czy nie masz za dużo roztopionego śniegu na podłodze auta. Parująca wewnątrz woda + obieg zamknięty powodują właśnie taki efekt, jaki wystąpił w twoim samochodzie. Nawiasem mówiąc dziwię się, że stosujesz obieg zamknięty. Zamykasz przy okazji całą wilgoć wewnątrz kabiny.
Osusz dobrze wnętrze i dawaj nadmuch na szybę, powinno pomóc.
Dictum sapienti sat (est) - Mądrej głowie dość dwie słowie - z Plauta (Persa, 4, 6, 19)
http://www.cb-radio.pl/phpBB/images/...4803ed4683.png
sapienti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-01-2009, 09:00   #9
Wasylis
Postów: 18
Wszystko się zgadza Panowie - prócz jednej kwesti: jak napisałem wcześniej we wszystkich uzywanych przeze mnie uprzednio samochodach z klimą schemat był taki: zamkniety obieg powietrza>szyby parują>ZAŁĄCZAM KLIMĘ(z grzaniem, gdyz klima zarówno może chłodzić powietrze jak i je ogrzewać)>szyby są po chwili odparowane. We focusie ten schemat nie działa :fcp5
Stary 09-01-2009, 09:01   #10
Schem
Avatar Schem
Silnik: 4.0 I6
Rocznik: 1994
Postów: 1,390
I robiłeś tak również w mrozy?
Fordy otaczają mnie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:55.
