Stary 05-07-2010, 08:31   #1
tomek263
Zarejestrowany: 29-08-2004
Model: Focus [MK1]
Silnik: 1,6 Zetec
Smile Czujnik uderzeniowy airbag - przód
Na początek dzień dobry. To mój pierwszy post na forum.
W moin focusie padł czujnik uderzeniowy odpowiedzialny za aktywację przednich modułów kierowcy i pasażera. Kontrolka airbag nadaje taki własnie kod błędu, WDS również potwierdził to samo. Ostatecznie kupiłem w aso taki czujnik 2M5T-14B006-AC, kierując sie numerem VIN. Po zdemontowaniu czujnika w aucie okazało się, że stary czujnik to 2M5T-14B006-AE a więc różnia się w symbolu jadną literką. Czy ma ktoś jakieś wiarygodne informacje czym te czujniki mogą się różnić i czy jeden może być zamiennikiem drugiego bez ryzyka, że system airbag nie będzie działał nieprawłowo?
W aso jeszcze z nikim nie rozmawialem na ten temat ale liczę, że tutaj również trafi się wypowiedź doradcy/diagnosty/mechanika mającego na codzień stycznośc z takimi tematami.
Z góry dzięki za pomoc.
tomek263 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2010, 10:04   #2
hehehe
Zarejestrowany: 16-06-2009
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 19
Domyślnie Odp: Czujnik uderzeniowy airbag - przód
Mam takie pytanko w którym kupiłeś ten czujnik i ile za niego dałeś? Bo sam mam podobny problem
hehehe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2010, 10:15   #3
tomek263
Model: Focus [MK1]
Silnik: 1,6 Zetec
Czujnik w każdym ASO kosztuje ~350PLN.
Stary 06-07-2010, 21:36   #4
OXEED
Zarejestrowany: 29-10-2008
Model: FOCUS MKI
Silnik: 1,6 16V ZETEC-SE
Postów: 76
u mnie również pojawił się kod błędu centralnego czujnika poduszek, kod błyskowy bodajże 4-2, pomógł demontaż i przeczyszczenie zaśniedziałych styków i tak jest w 99% przypadków.
FOCUS MKI, 1,6 16V ZETEC-SE, 2004r
FOCUS MKII, 1,6 Duratec, 2005r
OXEED jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-07-2010, 09:22   #5
tomek263
Model: Focus [MK1]
Silnik: 1,6 Zetec
U mnie czyszczenie nic nie dało. W serwisie konkretnych informacji nie dostałem jaka może być różnica między tym AC a AE w symbolu czujnika. Podejrzewam, że może to być kolejny indeks spowodowany jakąś błahą zmianą np. zmiana dostawcy któregoś z komponentów składowych czujnika lub zmiana jakiejś powłoki, obróbki itp.
Czujnik zamontuje dzisiaj i dam znać czy kontrolka przestanie nadawać kod błędu.
Stary 30-07-2010, 01:17   #6
adelek
Zarejestrowany: 29-07-2010
Model: ford focus
Silnik: 1,6
Postów: 9
Witam. Czy ktoś może mi powiedzieć dlaczego świeci się kontrolka poduszki powietrznej w Focusie MK2 z roku 2005? Jaka to może być przyczyna, auto jest w 100% nie bite. Czy istnieje możliwość że komputer się sypie?
adelek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2010, 14:25   #7
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał adelek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo jest uszkodzenie w ukladzie poduszek i komputer dla bezpieczenstwa Twojego i pasazerow je wylacza.
Szklana kula w serwisie, ale stawiam na...uklad poduszek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mozesz zaufac mniej okultystycznej metodzie i oddac komus ktos ma tester diagnostyczny, zeby odczytal bledy i bys mial informacje gdzie jest uszkodzenie. Mozesz jednak zawsze poczekac jak komus kula wroci z serwisu albo ci z fusow wrozbe walnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak wszystkie auta w Polsce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiscie, jak i sto innych rzeczy, wiec albo wymieniaj w ciemno, albo sprawdz bledy i szukaj przyczyny.
Stary 14-08-2010, 13:25   #8
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
Napisał OXEED Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a gdzie centralny czujnik poduszek się znajduje? bo też mam kod 4-2
Stary 14-08-2010, 16:31   #9
OXEED
Model: FOCUS MKI
Postów: 76
najprościej to pod zamkiem pokrywy silnika, jak zdemontujesz osłonę to po obu stronach zamka zobaczysz śruby, które go trzymają. Dostęp nie jest idealny !!! koniecznie rozłącz aku do jaśki mogą wystrzelić jak tego nie zrobisz.
Stary 20-08-2010, 10:52   #10
qbic
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 20-08-2010
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 2.0 TDCi 150KM M6
ostatnio pojawił mi się ten sam błąd. Dioda migała 4-2. Pojechałem wczoraj do zaprzyjaźnionego warsztatu, tam podpięto kompa i pojawiły się błędy B2855 (Front crash sensor short circuit to battery or ground.) i B2227 (Front crash sensor communications fault). Po skasowaniu obu i ponownym odpaleniu silnika pojawił się już tylko B2855.
Mechanik wyciągnął czujnik parę razy rozpiął i spiął, niestety bez efektu.
Spróbuję sam go jeszcze raz wyjąć i wyczyścić. Jak się nie uda to pozostanie wymiana.
qbic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:31.
