16-06-2009, 23:15 | #11 |
Zarejestrowany: 05-03-2007
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,2 Tdci 185 KM 440 Nm
Rocznik: XXI
Postów: 3,197
Odp: ubytek płynu chłodniczego
Często przyczyną bywa sama cieknąca nagrzewnica-dywaniki powinny być wówczas mokre. W mk7 to niezbyt optymistyczny wariant ale da się zrobić [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
17-06-2009, 13:10 | #12 |
Imię: M
Zarejestrowany: 12-09-2008
Model: MK7
Silnik: 1.4 CVH-PTE EFi
Rocznik: 1996
Postów: 321
Moze masz pekniety blok i ci cieknie, a potem paruje, bo goracy i nic nie widac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
17-06-2009, 14:23 | #13 |
Zarejestrowany: 14-02-2009
Model: Escort MK7
Silnik: 1.8 TD
Rocznik: 1997
Postów: 79
Toś kolege pocieszył Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja po takiej wskazówce bym się chyba załamał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) A sprawdź kolego uszczeleczke pod termostatem, mi stamtąd ostatnio wywalało. 30 min wymiana i jak ręką odjoł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"Never ride faster than your guardian angel can fly...NEVER!" CB: Alan 48 Plus Multi + Sirio AS 100 |
23-03-2011, 10:13 | #14 |
Zarejestrowany: 23-03-2011
Model: Escort
Silnik: 1.6 16v Zetec
Rocznik: 1996
Postów: 5
Wyciek plynu chlodniczego
Witam.
Mam problem wczoraj rano mam wybrala sie w podroz ok. 200km kiedy wrocila zauwazylem ze plyn chlodniczy wyciekl na chodnik kiedy zajrzalem do zbiornika okazalo sie ze jest prawie pusty. Pojechalem do warsztatu i stwierdzili ze zadnego wycieku nie widza. Nie wiem co moze byc tego przyczyna. Prosze o pomoc. |
23-03-2011, 10:56 | #15 |
Zarejestrowany: 03-12-2009
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 16V Zetec
Rocznik: 1995
Postów: 91
Odp: Wyciek plynu chlodniczego
Może zagotował się płyn i korkiem wyciekał
Wentylator masz sprawny?
Moje wozidełko http://forum.fordclubpolska.org/show...03#post1364903 |
23-03-2011, 11:30 | #16 |
Model: Escort
Rocznik: 1996
Postów: 5
Z wentylatorem wszystko jest w porzadku.
23-03-2011, 12:30 | #17 |
Zarejestrowany: 09-01-2008
Model: Escort Mk7
Silnik: 1.3 J6A + LPG
Rocznik: 96
Postów: 3,649
Zalej plyn, rozgrzej silnik i zobacz gdzie cieknie. Zgadywac tu sobie mozemy ale i tak wzrokowo mozna to jedynie sprawdzic.
23-03-2011, 14:32 | #18 |
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: Escort
Silnik: 1,6 Benzyna +LPG
Rocznik: 1997
Postów: 588
pewnie pod wpływem temperatury któryś wąż zaczął puszczać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak znam życie to pewnie ten przy włączniku wentylatora
23-03-2011, 18:47 | #19 |
Zarejestrowany: 02-11-2007
Model: MK7 Escort kombi GHiA
Silnik: 1,8 TD
Rocznik: 1995
Postów: 261
ja miałem tak że był pęknięty wąż dosłownie na długości 1 cm jakby ktoś go żyletką przeciął. Ale wyciek pojawiał się dopiero po rozgrzaniu silnika i uzyskaniu wysokiego ciśnienia w układzie, tak że jeszcze korek nie przepuszczał a ciśnienie było już spore jak jechałem z odkręconym korkiem wycieku brak. Szukanie usterki zajęło chwile ale teraz jest spokój.
Mam jednak pytanie ponieważ układ chłodzenia zapowietrza się. Co może być tego przyczyną. Wykluczam uszczelkę pod głowicą ponieważ brak jest ku temu przesłanek. Płynu obecnie nie ubywa. |
