15-07-2009, 22:10 | #41 |
Zarejestrowany: 05-02-2007
Model: Escort
Silnik: 1,6 16v Zetec
Rocznik: 1995
Postów: 359
Odp: Na gazie pali na 3 gary, na benzynie normalnie
Jeżeli chodzi o świece to były zmniejszane i to bez efektu. Tzn efekt był, na gazie chodził tak samo a na benzynie gorzej niż wcześniej.
Jeżeli chodzo o przewody pociśnienia to naprawde wszystko sprawdzałem. Jeżeli wiesz w którym miejscu spada to napisz proszę. Jutro się umówiłem z kumplem co ma mondziaka z takim samym silnikiem na podmianę cewki. Dam znać jaki efekt.
CB: Onwa MK3 / LEMM AT 1200 |
16-07-2009, 22:24 | #42 |
Model: Escort
Rocznik: 1995
Postów: 359
Cewka zapłonowa podmieniona, na gazie dalej jakby na 3 gary. nie ma zupsłnie różnicy czy na mojej cewce, czy na kolegi.
Zostaje mi jeszcze raz dokładnie zmierzyć ciśnienie, podejrzewam zawór. Co o tym myślicie?
27-07-2009, 11:40 | #43 |
Model: Escort
Rocznik: 1995
Postów: 359
Wiem, że juz mi nikt nie odpisuje, ale jeszcze napiszę jedną rzecz. Sprawdziłem jeszcze raz ciśnienie na cylindrach. na każdym jest 13 atmosfer, sprawdzane przy mnie. Pomiar się pokrył z poprzednim pomiarem. I dalej nie wiem co jest.
28-07-2009, 07:44 | #44 |
Zarejestrowany: 26-02-2008
Model: S-Max Titanium S / Kuga Individual
Silnik: 2.5 T 220 PS / 2.5 T 200PS
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Ja proponuje sprawdzic na ktorym garze nie chodzi. Przeczytalem jeszcze raz caly temat, zeby go jeszcze raz przeanalizowac, piszesz, ze nie sciagales kabli od swiec jak chodzi auto ale na sluch slychac, ze nie chodzi na jeden gar, ok. Ale wez sprawdz sciagajac wlasnie kable na ktory gar nie chodzi, sprawdz to na Pb i na LPG.
Pozdrawiam |
28-07-2009, 08:26 | #45 |
Model: Escort
Rocznik: 1995
Postów: 359
Ściągałem z cewki po kolei. Bo z cewki jest łatwiej niż z ze świec. I reakcja jest na wszystkich cylindrach więc wygląda na to, że palą wszystkie. Ale sprawdzę to dzisiaj jeszcze raz.
28-07-2009, 09:13 | #46 |
Postów: 3,731
Sprawdzales na LPG i na Pb i reakcja byla na wszystkichGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam |
28-07-2009, 10:43 | #47 |
Model: Escort
Rocznik: 1995
Postów: 359
na Pb, bo bałem się, że na LPG strzeli. Ale sprawdzę dzisiaj po pracy jeszcze raz i dam znać.
28-07-2009, 22:49 | #48 |
Model: Escort
Rocznik: 1995
Postów: 359
Dobry trop. Jak sprawdziłem na gazie okazało się, że nie pali na 3 cylinder. Co teraz. Jeżeli jest ciśnienie to znaczy, że zawory są całe. Ale może którys z zaworów się nie otwiera i wtedy ten cylinder dostaje za mało zarówno gazu jak i benzyny. Tylko czy teraz padł popychacz, czy krzywka na wałku rozrządu?
28-07-2009, 23:26 | #49 |
Postów: 3,731
No ale na Pb jest reakcja na 3 garze tak, a na LPG nie ma reakcjiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam |
28-07-2009, 23:39 | #50 |
Model: Escort
Rocznik: 1995
Postów: 359
Dokładnie tak. Na PB jest reakcja taka, jak powinna być, a na LPG nie ma jej zupełnie. Iskra jest, ponieważ ściągałem przewód od strony cewki i przy "zabieraniu" orzewodu widać jak iskra bije.
