Stary 10-12-2010, 21:16   #1
junior89
Zarejestrowany: 10-12-2010
Model: Escort
Silnik: 1.4
Postów: 62
Domyślnie Szarpanie przy przyspieszaniu
Problem jak w tytule. Auto zaczyna szarpac kiedy zaczynam ostro przyspieszac, najgorzej w okolicach 2-3,5 tys obr. Pozniej idzie juz ladnie do 4,5 tys. Dalej go nie krecilem bo nie mam gdzie w taka pogode a autem jechalem dzis pierwszy raz. Kiedy na postoju robie "przygazowki" to slychac i widac po silniku , ze z dolu ma problem, zeby wejsc na obr, wpada w dziwny rezonans. Zatrzesie motorem wkreca sie juz jak powinien. Od czego moge zaczac poszukiwania. Aha nie dziala mi wskaznik temp silnika, nie wiem jak w mondeo, ale vectra miala 2 czujniki temp, jeden dla wtrysku, a drugi tylko i wylacznie na zegary . Teraz pozapominalem jak sie sprawdzalo ten czujnik.
junior89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2010, 21:18   #2
pintonek
Avatar pintonek
Zarejestrowany: 23-08-2008
Model: Mondeo MKII kombi
Silnik: 1,8 16V + Junkers
Rocznik: 1997
Postów: 384
Domyślnie Odp: Szarpanie przy przyspieszaniu
Lepiej poszukaj w szukajce bo te forum sie rzadzi dziwnymi prawami....
pintonek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2010, 22:01   #3
mmendrok
Model: mondeo mk1 mk3
Silnik: 1.8 16V, 2.0 TDDI
Rocznik: 1994, 2004
też tak miałem (albo podobnie) w mk1 w benzynie (szarpało i nie można było jechać).... trzeba było ruszać powoli - od 2tys do 4 tys. było szarpanie - powyżej szedł normalnie.
Zdiagnozowane następująco- sonda lambda .... wymieniona i skasowane błędy.
I wszystko zaczęło działać!
(Trochę to dziwne bo kiedyś w golfieIII też miałem sondę padniętą i chodził normalnie tylko na diagnostyce miał przekroczone spaliny i palił z 12l/100km)
mmendrok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2010, 10:41   #4
Dłubek
Zarejestrowany: 13-12-2006
Model: MONDEO MK1 Kombi
Silnik: 1.8 16V ZETEC + LPG
Rocznik: 1996
Postów: 281
Mondeo MK2 ma dwa czujniki temp. - jeden do kompa u góry termostatu, drugi na wskaźnik. Co do szarpania to przyczyn może być kilka. Ja bym zmienił świece i kable WN, wyczyścił przepływkę, sprawdził sondę lambda, sprawdził czujnik TPS. To na początek, a później ewentualnie szukać dalej.
Dłubek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2010, 11:56   #5
TomCat
Avatar TomCat
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
do wymienionych powyżej dodaję jeszcze cewkę.
Tylko że to wszystko już było z 10000 razy i wystarczyłoby przeszukać pierwsze cztery strony, nawet nie korzystając z szukajki. No ale po co...
A jeżeli nawet to nie byłby ostatecznie układ zapłonowy, to i tak w takim przypadku trzeba zacząć od tego.
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-)
TomCat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:26.
