Stary 31-03-2010, 18:36   #1
redmann
Imię: Jurek
Zarejestrowany: 14-09-2009
Model: MONDEO MK5 KOMBI
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 50
Domyślnie wymiana anteny radiowej
witam wszystkich
udało mi się nieszczęśliwie wjechać na myjnię automatyczną i nie wykręcić anteny
co ciekawe - pękła śruba na którą wkręca się bat anteny, więc do wymiany mam podstawkę anteny
może mi ktoś z Was podpowiedzieć, jak to się robi? trochę mnie przeraża fakt ściagania nr podsufitki
z góry dziękuję
redmann jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2010, 18:42   #2
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
Domyślnie Odp: wymiana anteny radiowej
Kto Ci kazał zdejmować podsufitkę?
Wyjmujesz albo lampkę nad lusterkiem albo całey ten plastik (ze schowkiem na okulary) ... i już masz dostęp do anteny.
Arturek
Stary 31-03-2010, 21:16   #3
redmann
Imię: Jurek
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 50
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kto Ci kazał zdejmować podsufitkę?Arturek
dzwoniłem do hurtowni, zapytać, czy mają i przy okazji co z tym począć, to tam mi gość tak podpowiedział
to jeszcze mam małą prośbę o podpowiedź jak się dobrać do tego schowka na okulary, żeby czegoś nie sknocić
tak czy inaczej, dzięki
Stary 13-05-2010, 08:52   #4
sebapl01
Avatar sebapl01
Zarejestrowany: 01-01-2009
Silnik: 2.0TDCi 140KM
Postów: 329
A może ktoś orientuje się jak w miarę bezboleśnie ściągnąć podsufitkę? Za bardzo nie wiem jak się do niej zabrać żeby czegoś nie połamać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chciałem wyzbyć się szumów powietrza od strony dachu przy większych prędkościach stąd to pytanie.
sebapl01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2010, 11:32   #5
MoNk24
Avatar MoNk24
Zarejestrowany: 13-02-2010
Silnik: 2.0 TDDI 115KM
Rocznik: 00`
Postów: 18
wyciągnięcie lampki jest banalnie proste podważasz ją po stron przeciwnej do wyłącznika klinem z tworzywa sztucznego po czym zauważysz śrubę mocującą podstawkę anteny
MoNk24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-05-2010, 13:16   #6
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,512
Napisał MoNk24 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A przeczytałeś ZE ZROZUMIENIM pytanie kolegi?
On nie potrzebuje wymienić anteny! - do istniejącego wątku dopisał sie z pytaniem jak zdjąć podsufitkę!
On zadał pytanie o tresci:
"A może ktoś orientuje się jak w miarę bezboleśnie ściągnąć podsufitkę? Za bardzo nie wiem jak się do niej zabrać żeby czegoś nie połamać
Chciałem wyzbyć się szumów powietrza od strony dachu przy większych prędkościach stąd to pytanie"
2. O demontażu posufitki szukaj tutaj:
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 13-05-2010 o 13:20
Stary 13-05-2010, 20:46   #7
sebapl01
Avatar sebapl01
Postów: 329
Arturek dzięki bardzo, to jest to czego szukałem.
Stary 14-05-2010, 18:03   #8
pijor72
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0 TDDI
Witam. Mam podobny problem co REDMANN, ale to nie rozwiązało problemu radio trzeszczało i grało na zmianę oczywiście myślałem że to wina anteny ale problem trzeszczenia nie minął.Co robić Pomocy
pijor72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:10.
