Stary 27-10-2010, 17:08   #1
narli1989
Zarejestrowany: 15-06-2009
Model: Mondeo MK2, Fiesta MK6 LIFT
Silnik: 1.8 TD, 1.4 TDCi
Rocznik: 1997, 2006
Postów: 73
Domyślnie brak hamulca w lewym, tylnim kole
witam
mam następujący problem: otóż na przeglądzie okazało się że lewe tylnie koło nie hamuje dobrze, a więc zabrałem się do sprawdzenia-zapieczony był cylinderek, kupiłem nowy cylinderek lucasa, wymieniłem także szczeki i koło nadal hamuje jak hamowało, co może być tego przyczyną?
narli1989 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2010, 17:16   #2
TomCat
Avatar TomCat
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
Domyślnie Odp: brak hamulca w lewym, tylnim kole
a wymieniłeś płyn, odpowietrzyłeś układ odpowiednio ?
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-)
TomCat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2010, 17:25   #3
narli1989
Rocznik: 1997, 2006
Postów: 73
układ odpowietrzony, tradycyjnie, jednak płynu nie wymieniałem, a trzeba?
Stary 27-10-2010, 17:26   #4
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
poza tym nie wiem jak konkretnie to określić ale przy tylnym kole od linki ręcznego dźwigienka lubi się przycinać i nie odbija,trzeba ją dobrze przesmarować i pozaciągać ręczny, żeby dźwignia zaczęła pracować
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2010, 18:37   #5
uro2
Avatar uro2
Zarejestrowany: 30-08-2008
Model: mondeo sedan [mk1]
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Napisał narli1989 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Temat nie tak dawno poruszany.Sprawdź działanie samoregulatora.Na 100% to jego wina.Podejrzewam że również hamulec ręczny też nie jest rewelacyjny.
"Myślenie to najcięższa praca z możliwych i pewnie dlatego tak niewielu ją podejmuje." - Henry Ford
uro2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2010, 20:05   #6
narli1989
Rocznik: 1997, 2006
Postów: 73
był niedawno poruszany? nie mogę jakoś znaleźć, wszystko jest o ręcznym a nie o zwykłym nożnym, to że nożny nie hamuje moze byc wina samoregulatora?
Stary 28-10-2010, 17:38   #7
uro2
Avatar uro2
Silnik: 1,8 td
Rocznik: 1996
Postów: 1,730
Tak.Jest to mechanizm ustawiający odpowiednią odległość szczęk hamulcowych od bębna.Jak się zatnie to na tym kole hamulec będzie słabszy lub nie będzie go wcale.
Stary 29-10-2010, 16:30   #8
narli1989
Rocznik: 1997, 2006
Postów: 73
a co sądzicie o korektorach siły hamowania?? mogą być uszkodzone?? gdzie się znajdują?? czy ktoś je może wymieniał i mógłby pomóc??
z góry dzięki za pomoc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:07.
