27-10-2010, 10:26 | #1 |
Zarejestrowany: 27-10-2010
Model: Focus MK2
Silnik: 1,8 TDCi
Błąd komunikacji + przerwy wspomagania
Od jakiegos czasu mam dziwny problem. Od czasu do czasu wylacza sie wspomaganie kierownicy - zaswieca sie lampka od wspomagania po czym za kilka chwil gasnie i wszystko wraca do normy. Dodam ze nie zauwazylem niczego specjalnego zwiazanego z tym wylaczaniem. Niezaleznie od pogody, od nagrzania silnika itp. Dwoch elektrykow sprawdzalo wiazke i pompe - zadnych usterek. W ASO potwierdzili ze pompa jest sprawna. Po kilku takich wylaczeniach zapala sie CHECK i na komputerze wywala błąd komunikacji na szynie CAN. Nic wiecej. Czy ktos moze spotkal sie z czyms podobnym? Stracilem juz sporo kasy na mechanikow/elektrykow i nic z tego - a taka jazda nie nalezy do przyjemnych, zwlaszcza jak wylacza sie przy manewrze. Dzieki za pomoc. |
28-10-2010, 14:40 | #2 |
Model: Focus MK2
Silnik: 1,8 TDCi
Odp: Błąd komunikacji + przerwy wspomagania
Witam ponownie,
Zauwazylem jeszcze ze podczas dluzszych podrozy kiedy samochod sie dobrze rozgrzeje (a jednak) wspomaganie w ogole sie nie wylacza i gasnie lampka CHECK. Moze to alternator albo akumulator? Ale to chyba na komputerze pokazalby sie blad tych ukladow, czy nie? |
28-10-2010, 16:20 | #3 |
Zarejestrowany: 29-11-2008
Model: Kuga
Silnik: 2.5 FHEV ST Line X AWD
Rocznik: 2021
Postów: 84
Witam też tak miałem przy słabym akumulatorze takie cuda czasami sie dzieją ładowanie też może mieć wpływ na to aczkolwiek u mnie skończyło się to wymianą pompy do pompy dostała się wilgoć jak odkryłem są nie szczelne dwa duże bolce w największej wtyczce i się w końcu spaliła nową kupiłem w abc fokus najlepsza cena to tak na przyszłość bo na allegro też kupiłem wcześniej tyle że gościu od którego kupiłem był na tyle inteligenty że umył ją prawdopodobnie myjką ciśnieniową i woda dostała się do środka ja nie wiedziałem mechanik założył i poszła z dymem po wymontowaniu wylała się z niej woda właśnie przez te dwa bolce
30-10-2010, 22:43 | #4 |
Zarejestrowany: 27-05-2010
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 1.6 TDCI (115KM)
Rocznik: 2011(rej w 2012)
Postów: 77
Hmmm...Twoje objawy są identyczne do tych z którymi sam się niedawno borykałem. Nie raz wysiadło wspomaganie podczas brania ostrego zakrętu przy dużej prędkości...aż ciarki szły.
Po wizycie u paru mechaników(bo nie którzy to normalnie brak mi na nich słów) jeden wziął się za elektryke. W niej był problem(na kompie nic nie wskazywało na to)...jakieś tam klocki(łączenia przewodów) były troszkę zaśniedziałe/przyrdzewiałe i przez to były przerwy w obwodzie co skutkowało włączaniem/wyłączaniem pompy. Ja Tobie radzę udać się mimo wszystko do jakiegoś PORZĄDNEGO i najlepiej sprawdzonego mechanika i powiedzieć mu by obadał elektrykę(WIZUALNIE/MECHANICZNIE, a nie cyfrowo/komputerowo)
Moja Foczka >>> http://www.voila.pl/247/4vo4m <<< |
01-12-2010, 12:57 | #5 |
Zarejestrowany: 10-03-2010
Model: FOCUS III
Silnik: 1.6 EB 182KM
Postów: 54
Witam Panowie i Panie....mam przedziwny problem, którego za cholerę nie mogę rozgryźć....Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W ostatnich dniach po tym jak temperatura spadła poniżej 0 (w nocy max. -10) nie działa mi wspomaganie kierownicy....sęk w tym, że po pierwsze nie wyświetla się żaden komunikat o usterce czy awarii, a po drugie wczoraj jak chwilę postał na słońcu (ok. 1 godz. temp. na minusie jak wiadomo) wspomaganie zaczęło działać.....???!!?! Żeby było jasne posiadam Focusa 2006 1.6 TDCI 109 PS, wspomaganie prawdopodobnie elektryczne?!?!?! Pytanie czy przy wspomaganiu nie ma jakiegoś płynu, który jest w układzie wspomagania?? może dostała się tam woda??? i po prostu zamarza?? Please pomóżcie co może być przyczyną tego dziwnego zjawiska?? Pozdrawiam
02-12-2010, 09:02 | #6 |
Model: FOCUS III
Postów: 54
Dzisiaj byłem na diagnostyce....póki co wyszło tyle, że błędu nie ma żadnego tyle, że prawdopodobnie nieszczelna jest wtyczka, która wchodzi do układu wspomagania (elektryk powiedział, że jest to bardzo ważne, aby wtyczka ta była szczelna inaczej może dojść do uszkodzenia układu wspomagania) Wygląda na to, że w moim przypadku taka wilgoć się dostała i przy mrozie coś się chrzani, także jak najszybciej muszę usunąć wadliwą wtyczkę.
07-04-2011, 12:05 | #7 |
Model: Focus MK2
Silnik: 1,8 TDCi
Jeździłem sobie tak ponad 8 miesięcy - pompa działała prawidłowo po dobrym rozgrzaniu silnika (ciepło pod maską - wilgoć nie przeszkadzała). Kupiłem używaną pompę od Focusa 2007 - wtyczka zasilania była niekompatybilna z moim modelem (2005). Na szczęście miałem w kupionej pompie wtyczkę - więc uciąłem na chama kable, porządnie zacisnąłem, zaizolowałem i podłączyłem pompę. Od wymiany (2 tyg.) nie obserwuje żadnych problemów - wymiana pomogła w 100%. Może ktoś chce z was tą starą pompe wspomagania? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam i dzięki za pomoc. |
