Stary 14-10-2011, 10:56   #1
narli1989
Zarejestrowany: 15-06-2009
Model: Mondeo MK2, Fiesta MK6 LIFT
Silnik: 1.8 TD, 1.4 TDCi
Rocznik: 1997, 2006
Postów: 73
Domyślnie drżenie prawego koła
witam
tak jak w temacie, prawe koło mi drży i przy chamowaniu jest takie walniecie jakby koło poszło do przodu, fofi po wymianie łożyska, oraz sworznia wachacza, ma także nowe opony oraz alufelgi wyważane miesiąc temu, co może powodować takie zachowanie?
narli1989 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2011, 11:10   #2
TSRules
Zarejestrowany: 27-05-2010
Model: Ford Fiesta
Silnik: 1.3
Rocznik: 1998
Postów: 357
Domyślnie Odp: drżenie prawego koła
może masz tarcze walnięte, znaczy krzywe, lub jakiś babol przy klockach hamulcowych sie przypętał
TSRules jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2011, 21:58   #3
panoramix
Avatar panoramix
Zarejestrowany: 22-05-2011
Model: Focus C-Max / Volvo V50
Silnik: 1,6 tdci / 1.6D
Rocznik: 2004 / 2007
Postów: 137
Jezeli to nie sworzen wahacza to moze tuleja, powinny byc dwie i moze jedna z nich jest rabnieta. Ciezko powiedziec bo to trza by zobaczyc i uslyszec. Normalnie taki dzwiek to wlasnie sworzen...
Kazdy diagnosta powinien po obejrzeniu od spodu wskazac w czym tkwi problem.
panoramix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2011, 10:07   #4
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
po wymianie łożyska i sworznia- nie dokręcone śruby wachacza
stasiek49 nie udzielam porad na PW
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2011, 18:37   #5
JoeMix
Avatar JoeMix
Zarejestrowany: 07-09-2005
Model: Fiesta Mk3 Futura
Silnik: 1118ccm 50KM
Rocznik: 1994
Postów: 1,309
Lub na gnieździe sworznia jest luz bo zwrotnica jest rozwalana lub zły sworzeń jest,,,
podpis usuniety, naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24
JoeMix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-10-2011, 11:39   #6
narli1989
Rocznik: 1997, 2006
Postów: 73
wahacz nie był odkręcany do wymiany sworznia, a wina jest w piascie, rozebrałem ją i w krótkim czasie wyrbil sie na niej rowek na jedno łożysko, czas wymienic piasteGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.( dziękuję za rady,
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:36.
