Stary 17-05-2011, 07:51   #1
boseti
Zarejestrowany: 23-07-2008
Model: c-max
Silnik: 1,6
Postów: 38
Domyślnie Hamulec ręczny - pęknięty przycisk dźwigni.
Mam sytuację że przycisk hamulca ręcznego przy próbie zaciągania pekł i wypadł, widze prowadnicę i sprężynę, hamulec mogę zaciągnąc ale na szczęscie zapadka nie dziala także rączka hamulca wraca do pierwotnego położenia. Możecie mi podpowiedzieć jak "działa" ręczny moze jakiś schemat dla c-maxa? Czy bedę musial rozebrac cały ręczny czy może uda sie bez rozbierania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.?
boseti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2011, 10:14   #2
niuniek24
Avatar niuniek24
Zarejestrowany: 14-11-2009
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM
Postów: 112
Domyślnie Odp: Hamulec ręczny - pęknięty przycisk dźwigni.
niuniek24 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2011, 06:43   #3
boseti
Model: c-max
Silnik: 1,6
Postów: 38
Witam hamulec naprawiłem, pękło połączenie plastikowej dźwigni z metalową zapadką, zostało naprawione śrubą, sam przycisk zostal kupiony w salonie FORD 34zł.
Jak ktoś wyrazi zainteresowanie to zamieszczę zdjęcie.
Stary 21-09-2011, 07:02   #4
jakubek2002
Zarejestrowany: 08-09-2005
Model: c-max
Silnik: 125 KM benzyna
Postów: 7
Napisał boseti Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To ja chętnie bym zobaczył tą operację.
jakubek2002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2011, 05:51   #5
bartoszlange
Zarejestrowany: 22-06-2011
Model: Ford Focus
Silnik: 1,9
mam ten sam problem, ale w Fordzie Focus Mk2 r2005. poproszę o zdjęcie dużo by pomogło mojemu mechanikowi. Pytanie: Jak rozumiem konieczny jest zakup tego przycisku przedniego do ręcznego?
bartoszlange jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2012, 14:07   #6
Stuk
Zarejestrowany: 17-03-2008
Model: c-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 26
… I mnie spotkała taka niespodzianka – przycisk dźwigni hamulca ręcznego wysunął się z rączki.
Objawy:
- brak możliwości zaciągnięcia hamulca
- podczas podnoszenia rączki do góry nie słychać przeskakiwania zapadki po ząbkach.
Postanowiłem zobaczyć, czy da się coś z tym zrobić. W pierwszej kolejności trzeba zdemontować środkowy plastik, który trzymają 4 śruby (2 torksy i 2 zwykłe). Śruby znajdują się w przednim i tylnym schowku pod zaślepkami. Po podniesieniu elementu odłączamy przewody od zapalniczki i zdejmujemy go.
Odkręcamy 2 nakrętki od mocowania/regulacji linki.
Odkręcamy przełącznik do kontrolki ręcznego.
Odginamy to coś, aby można było wyciągnąć linkę z dźwigni.
Odkręcamy 3 śruby mocujące dźwignię i wyjmujemy ją.
Suszarką do włosów podgrzewamy rączkę i stukając młotkiem zsuwamy plastik rączki (stukamy przez coś miękkiego – ja użyłem drewnianego klocka). Rączka zeszła bez problemu.
Tu widać skąd się bierze problem – ułamany element mocujący.
Myślę, że tych kilka zdjęć pozwoli na demontaż i naprawę tego elementu.
Ja prawdopodobnie przewiercę plastik w miejscu uszkodzenia i wkleję tam metalowy trzpień. Zastanawiam się też nad roznitowaniem osi zapadki, żeby było łatwiej złożyć całość po naprawie.
pozdrawiam
i rozwierciłem nit zapadki ...
Uploaded with [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
W plastikowym elemencie wywierciłem otwór pod M5, przejechałem gwintownikiem, wkręciłem śrubę w której zeszlifowałem łeb, założyłem zapadkę i całość zablokowałem nakrętką. Przy zakręcaniu dałem kropelkę lakieru.
Całość włożyłem do rączki, przełożyłem nit, który wcześniej nawierciłem i przegwintowałem gwintownikiem M4. Całość zabezpieczyłem wkręcając śrubę wraz z podkładką.
... i działa jak nowe. Mam nadzieję, że już do tego nie wrócę.
Ostatnio edytowane przez Stuk ; 21-02-2012 o 20:16
Stuk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-02-2012, 14:18   #7
marcin74
Avatar marcin74
Zarejestrowany: 09-04-2009
Model: focus c max
Silnik: 1,6 tdci 85000km
Postów: 118
Witam ja zamiast rozwiercania nita wywierciłem dziurę nad nitem , i przez plastik ten ułamany wkręciłem się w zapadkę śrubą i jest ok
marcin74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2012, 13:25   #8
syon5
Zarejestrowany: 11-06-2012
Model: C-max
Silnik: 1.8 benzyna
Stuk. Wielkie dzięki za poradę. Zrobiłem tak jak pokazałeś na zdjęciach i jest ok. Zamiast nagrzewać suszarką, wsadziłem rączkę do wrzącej wody. Dobry sposób i zaoszczędzona kasa.
syon5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-07-2012, 14:07   #9
boseti
Model: c-max
Silnik: 1,6
Postów: 38
Ja zrobiłem otwór w metalowej obudowie hamulca, w miejscu łączenia (cieżko dokładnie wycelować ale dało radę) nastepnie wkręciłem coś na ksztalt gwintowanego kołka z nacieciem jak zwykła śruba,przez co połączylem plastikową dźwignię(wcześniej zrobiłem w niej otwór na kołek) z metalową zapadką. Plastikowej rączki nie trzeba zdejmować wręcz uważam to za niewskazane mogłaby sie troche sfatygować.
Ostatnio edytowane przez boseti ; 13-07-2012 o 16:23
Stary 09-04-2016, 11:03   #10
kamilowaty
Zarejestrowany: 20-07-2009
Model: C-MAX
Proszę o pomoc. Jak wyjąć tunel środkowy. Odkręciłem te 4 śruby, odpiąłem zapalniczkę. Przy probie wyjęcia tunelu blokuje się miedzy konsolą lewarka lub siedzeniami. Czy muszę wykręcić siedzenia, żeby wyciągnąć tunel???????
kamilowaty jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:49.
