Doł±cz teraz!
Doł±cz już teraz do największej społeczno¶ci miło¶ników Forda w Polsce. Zarejestruj się i uzyskaj pełen dostęp do wszystkich działów, tematów i opcji jakie oferuje forum! |
Narzędzia w±tku | Przeszukaj ten temat |
03-03-2012, 16:57 | #1 |
Zarejestrowany: 05-11-2009
Model: Focus C-MAX,Fiesta
Silnik: 2.0 TDCI Duratorq,1,3Duratec
Rocznik: 2004,2006
Postów: 394
Nie podaje paliwa ?
Witam posiadam maxa dobre 2 lata i oto mój pierwszy poważniejszy problem. A dokładnie zacz±ł on się tak że podczas podróży do marketu wszystko ok, zgasiłem go przychodzę po zakupach i znowu pokonuje mały dystans, przychodzę do autka wszystko normalnie odpalił wrzucam bieg i chcę ruszyć auto zgasło to znowu zapalam i nic kręci ale nic po za tym tak jakby nie dostawał paliwa, kręciłem go kilka razy aku padło, zadzwoniłem po znajomego i tak po 3godz. kolejna próba rozruchu, niestety bez owocna, próbowałem na plaka tak ja wyczytałem na forum ale bez efektu. Po ok 3/4godz. kolejna próba rozruchu i silnik jakby chciał zapalić ale brakuje paliwa kupa dymu (po raz pierwszy) i nic zostawiłem bo bałem się że go uszkodzę. Co może być przyczyn± nie podawania paliwa ? Pompa paliwa czy pompa wtryskiwaczy ?. W poniedziałek oddam auto do mechanika żeby podł±czył auto pod komputer i znalazł przyczynę.
03-03-2012, 17:19 | #2 |
Zarejestrowany: 09-04-2009
Sk±d: gdynia
Model: focus c max
Silnik: 1,6 tdci 85000km
Postów: 118
Odp: Nie podaje paliwa ?
kolega miałem podobnie wróciła żona z pracy mieli¶my jechać do sklepu , rozrusznik kręcił ale nie odpalał, więc do mechanika i egr był do czyszczeniaGo¶cie nie mog± ogl±dać obrazków w postach. Zarejestruj się klikaj±c tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
03-03-2012, 18:56 | #3 |
Rocznik: 2004,2006
Postów: 394
Czyli możliwe że podczas spokojnej jazdy na krótkim odcinku egr się zapchał. A miał podobnie ?
03-03-2012, 18:58 | #4 |
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 23-03-2009
Sk±d: Rybnik
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 506
EGR przeważnie działa na "luzie" i na wolnych obrotach, poza tym gdyby problemem było brak paliwa to na plaku by odpalił !
03-03-2012, 19:34 | #5 |
Sk±d: gdynia
Model: focus c max
Postów: 118
Żona wróciła z pracy postawiła samochód na podjeĽdzie , ja wróciłem do domu drugim samochodem , i mówię to pojedziemy twoim do sklepu i już był zonk jak u CiebieGo¶cie nie mog± ogl±dać obrazków w postach. Zarejestruj się klikaj±c tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. samochód na linkę i do aso tam przeczy¶cili egr i wszystko ok
03-03-2012, 20:36 | #6 |
Rocznik: 2004,2006
Postów: 394
Miejmy nadziej że to będzie egr, zawsze dawałem mu po garach jak co¶ podobnego robił i mam nadzieje że to przez t± jazdę dzisiaj Go¶cie nie mog± ogl±dać obrazków w postach. Zarejestruj się klikaj±c tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
04-03-2012, 08:03 | #7 |
Rocznik: 2004,2006
Postów: 394
A mogę odł±czyć EGR na czas próby odpalenia ?
04-03-2012, 09:16 | #8 |
Imię: Leszek
Sk±d: Rybnik
Model: Fiesta MK7
Silnik: 1.25
Postów: 506
Odpi±ć możesz ale jak się zatarł w pozycji otwartej to nic to nie da ! najlepiej za¶lepić i wtedy masz 100% pewno¶ć :-)
04-03-2012, 11:31 | #9 |
Rocznik: 2004,2006
Postów: 394
Naładowałem przez noc aku i dzi¶ rano odpaliłem, za pierwszym razem odpalił i zgasł za drugim tak samo, wzi±łem plaka i jak już odpalił to równo miernie gaz i nie wielk± ilo¶ć plaka, jak wszedł na obroty to chwile go przytrzymałem i chodził normalnie, wcze¶niej jak by nie palił na wszystkie gary. Zostawiłem go żeby sobie pochodził i się rozgrzał w tym czasie wszystko poskładałem do kupy i od jechałem, troszkę go przegoniłem i od razu lepiej na sumieniu, następnie na myjnie i max jest chyba zdrowy. Popołudniu zrobię test zegarów, a w tygodniu do znajomego mechanika żeby posprawdzał to i owo.
04-03-2012, 17:09 | #10 |
Rocznik: 2004,2006
Postów: 394
Bł±d tylko od akumulatora został a tak to nic nie ma, może na diagnostycznym pokaże.
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 04-03-2012 o 18:13 |
