17-05-2011, 07:51 | #1 |
Zarejestrowany: 23-07-2008
Model: c-max
Silnik: 1,6
Postów: 38
Hamulec ręczny - pęknięty przycisk dźwigni.
Mam sytuację że przycisk hamulca ręcznego przy próbie zaciągania pekł i wypadł, widze prowadnicę i sprężynę, hamulec mogę zaciągnąc ale na szczęscie zapadka nie dziala także rączka hamulca wraca do pierwotnego położenia. Możecie mi podpowiedzieć jak "działa" ręczny moze jakiś schemat dla c-maxa? Czy bedę musial rozebrac cały ręczny czy może uda sie bez rozbierania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.? |
17-05-2011, 10:14 | #2 |
Zarejestrowany: 14-11-2009
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM
Postów: 112
Odp: Hamulec ręczny - pęknięty przycisk dźwigni.
24-05-2011, 06:43 | #3 |
Model: c-max
Silnik: 1,6
Postów: 38
Witam hamulec naprawiłem, pękło połączenie plastikowej dźwigni z metalową zapadką, zostało naprawione śrubą, sam przycisk zostal kupiony w salonie FORD 34zł.
Jak ktoś wyrazi zainteresowanie to zamieszczę zdjęcie. |
21-09-2011, 07:02 | #4 | |
Zarejestrowany: 08-09-2005
Model: c-max
Silnik: 125 KM benzyna
29-10-2011, 05:51 | #5 |
Zarejestrowany: 22-06-2011
Model: Ford Focus
Silnik: 1,9
mam ten sam problem, ale w Fordzie Focus Mk2 r2005. poproszę o zdjęcie dużo by pomogło mojemu mechanikowi. Pytanie: Jak rozumiem konieczny jest zakup tego przycisku przedniego do ręcznego?
21-02-2012, 14:07 | #6 |
Zarejestrowany: 17-03-2008
Model: c-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 26
… I mnie spotkała taka niespodzianka – przycisk dźwigni hamulca ręcznego wysunął się z rączki.
Objawy: - brak możliwości zaciągnięcia hamulca - podczas podnoszenia rączki do góry nie słychać przeskakiwania zapadki po ząbkach. Postanowiłem zobaczyć, czy da się coś z tym zrobić. W pierwszej kolejności trzeba zdemontować środkowy plastik, który trzymają 4 śruby (2 torksy i 2 zwykłe). Śruby znajdują się w przednim i tylnym schowku pod zaślepkami. Po podniesieniu elementu odłączamy przewody od zapalniczki i zdejmujemy go. Odkręcamy 2 nakrętki od mocowania/regulacji linki. Odkręcamy przełącznik do kontrolki ręcznego. Odginamy to coś, aby można było wyciągnąć linkę z dźwigni. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Odkręcamy 3 śruby mocujące dźwignię i wyjmujemy ją. Suszarką do włosów podgrzewamy rączkę i stukając młotkiem zsuwamy plastik rączki (stukamy przez coś miękkiego – ja użyłem drewnianego klocka). Rączka zeszła bez problemu. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tu widać skąd się bierze problem – ułamany element mocujący. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Myślę, że tych kilka zdjęć pozwoli na demontaż i naprawę tego elementu. Ja prawdopodobnie przewiercę plastik w miejscu uszkodzenia i wkleję tam metalowy trzpień. Zastanawiam się też nad roznitowaniem osi zapadki, żeby było łatwiej złożyć całość po naprawie. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pozdrawiam i rozwierciłem nit zapadki ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Uploaded with [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] W plastikowym elemencie wywierciłem otwór pod M5, przejechałem gwintownikiem, wkręciłem śrubę w której zeszlifowałem łeb, założyłem zapadkę i całość zablokowałem nakrętką. Przy zakręcaniu dałem kropelkę lakieru. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Uploaded with [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Uploaded with [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Całość włożyłem do rączki, przełożyłem nit, który wcześniej nawierciłem i przegwintowałem gwintownikiem M4. Całość zabezpieczyłem wkręcając śrubę wraz z podkładką. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Uploaded with [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ... i działa jak nowe. Mam nadzieję, że już do tego nie wrócę. Ostatnio edytowane przez Stuk ; 21-02-2012 o 20:16 |
21-02-2012, 14:18 | #7 |
Zarejestrowany: 09-04-2009
Model: focus c max
Silnik: 1,6 tdci 85000km
Postów: 118
Witam ja zamiast rozwiercania nita wywierciłem dziurę nad nitem , i przez plastik ten ułamany wkręciłem się w zapadkę śrubą i jest ok
17-06-2012, 13:25 | #8 |
Zarejestrowany: 11-06-2012
Model: C-max
Silnik: 1.8 benzyna
Stuk. Wielkie dzięki za poradę. Zrobiłem tak jak pokazałeś na zdjęciach i jest ok. Zamiast nagrzewać suszarką, wsadziłem rączkę do wrzącej wody. Dobry sposób i zaoszczędzona kasa.
13-07-2012, 14:07 | #9 |
Model: c-max
Silnik: 1,6
Postów: 38
Ja zrobiłem otwór w metalowej obudowie hamulca, w miejscu łączenia (cieżko dokładnie wycelować ale dało radę) nastepnie wkręciłem coś na ksztalt gwintowanego kołka z nacieciem jak zwykła śruba,przez co połączylem plastikową dźwignię(wcześniej zrobiłem w niej otwór na kołek) z metalową zapadką. Plastikowej rączki nie trzeba zdejmować wręcz uważam to za niewskazane mogłaby sie troche sfatygować.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez boseti ; 13-07-2012 o 16:23 |
09-04-2016, 11:03 | #10 |
Zarejestrowany: 20-07-2009
Model: C-MAX
Proszę o pomoc. Jak wyjąć tunel środkowy. Odkręciłem te 4 śruby, odpiąłem zapalniczkę. Przy probie wyjęcia tunelu blokuje się miedzy konsolą lewarka lub siedzeniami. Czy muszę wykręcić siedzenia, żeby wyciągnąć tunel??????? |
