Stary 21-07-2011, 10:10   #1
narli1989
Zarejestrowany: 15-06-2009
Model: Mondeo MK2, Fiesta MK6 LIFT
Silnik: 1.8 TD, 1.4 TDCi
Rocznik: 1997, 2006
Postów: 73
Domyślnie kapiący olej między skrzynią a sprzęgłem
witam, od pewnego czasu w mojej fiesćinie kapie olej pomiędzy skrzynią biegów a sprzęgłem, co to może być? jakiś uszczelniacz czy co?
narli1989 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2011, 16:37   #2
stasiek49
Avatar stasiek49
Zarejestrowany: 14-03-2006
Model: MK 3.5 MK5
Silnik: 1,1i 1.8TDDI
Rocznik: 1995 2002
Postów: 3,278
Domyślnie Odp: kapiący olej między skrzynią a sprzęgłem
jaki ten olej jest,ciemny prawie czarny czy miodowobrązowy? ciemny to z silnika a miodowy to skrzynia biegów,ale i tak trzeba wyjmować skrzynie biegów do wymiany uszczelniacza
stasiek49 nie udzielam porad na PW
stasiek49 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2011, 18:11   #3
JoeMix
Avatar JoeMix
Zarejestrowany: 07-09-2005
Model: Fiesta Mk3 Futura
Silnik: 1118ccm 50KM
Rocznik: 1994
Postów: 1,309
Stasiek, dobrze prawi, ale zacznij od wytarcia silnika, bo często zupełnie gdzie indziej olej leci, a ty tylko na dole widzisz krople,,,
podpis usuniety, naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24
JoeMix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2011, 17:53   #4
narli1989
Rocznik: 1997, 2006
Postów: 73
dzięki za rady, olej leciał przez kompletnie zniszczony juz wiekiem uszczelniacz wału od strony sprzęgła, trochę roboty z tym było ale dalem radę+wymiana gum na przegubach. Robiłem u siebie bo mechanicy chcieli 250zł,
i jeszcze jedno pytanie, jak wlać olej do skrzyni biegów?
Ostatnio edytowane przez narli1989 ; 23-07-2011 o 18:24
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:48.
