Stary 08-11-2016, 17:54   #1
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 17-05-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 833
Domyślnie Montaż kratki wlotu powietrza - pytanie
prośba do Was o wyjaśnienie dylematu:
mianowicie pod prawą częścią kratki,(strona filtra kabinowego) jest przyklejona uszczelka (u mnie jest akurat już troszkę zdeformowana).
Czy jest wymóg,potrzeba wymiany jej na nową przy zakładaniu kratki i jeżeli tak to wskazane jest założenie oryginalnej np. ze sklepu Forda czy można dopasować coś uniwersalnego?
Jak podchodzicie do tego problemu i co z tym robicie wymieniacie czy zostawiacie starą?
Szczerze pisząc to zastanawiam się po co ona, ta uszczelka w ogóle tam jest (z drugiej części kratki jej nie ma). Domyślam się,że chyba chodzi o szczelność w okolicach filtra kabinowego, ale przecież tam jest rynienka na którą spływa ewentualna woda, która nie ma możliwości przeciekać na filtr lub dalej do środka auta....
Dzięki za wszelkie informacje.
Andrzej K. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-11-2016, 20:53   #2
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Postów: 1,035
Domyślnie Odp: Montaż kratki wlotu powietrza - pytanie
Jeżeli chodzi tobie o podszybie z prawej strony gdzie jest przyklejone taką masą do szyby to po zdjęciu nie musisz uszczelniać, tam wody i tak nie będzie dużo bo jest wycieraczka nad nią, rynienka starczy.
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2016, 16:37   #3
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Silnik: 1.6 16V
Postów: 833
Ok, dzięki za opinię.
Stary 10-11-2016, 17:26   #4
nabuchodonozor
Avatar nabuchodonozor
Zarejestrowany: 05-12-2010
Model: prawdziwy kooń
Silnik: 3300
Rocznik: 1968
Postów: 598
Napisał J@colo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wręcz przeciwnie, jeśli nie dasz tej uszczelki to będzie lipa
nabuchodonozor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2016, 22:05   #5
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Postów: 1,035
Mam 3 foki bez tej uszczelki i nie ma żadnej lipy.
Stary 12-11-2016, 19:29   #6
Andrzej K.
Imię: Andrzej
Silnik: 1.6 16V
Postów: 833
Zalecana jest wymiana tej uszczelki, więc wymienię dla świętego spokoju,kupiłem już zresztą w sklepie Forda choć pasek 120cm za 20zeta to tanio nie jest ale dramatu również nie ma, co chwilę tego nie będę wymieniał.
Zastanawiam się tylko czy w tym podszybiu plastikowym jest jakaś szczelina, rowek do wsadzenia tej uszczelki czy zakłada się ją "na oko", mniej więcej?
Jak macie wiedzę to dajcie info.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:31.
