Stary 16-05-2017, 22:47   #1
sylwester78
Domyślnie zgrzyty w skrzyni biegów PowerShift - 2.0 tdci
witam Kolegów i Koleżanki Forumowiczów
od kwietnia jestem posiadaczem Forda Focusa z 2008 roku z silnikiem 2.0 tdci z automatyczną skrzynią biegów PowerShift i na początku wszystkich serdecznie witam i pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przejrzałem archiwum i niestety nie znalazłem podobnego przypadku jaki dotyczy mnie dlatego proszę Was o pomoc
samochód ma przejechane 108 000 km - sprawdzone w ASO
1. po kilku dniach od zakupu auta zauważyłem zgrzytanie w skrzyni biegów na biegach 1, 2, 3 - porównując do manualnej skrzyni biegów, tak jakbym chciał wbić bieg nie dociskając sprzęgła i próbował zmienić bieg - odgłos zgrzytu czasami jest w miarę cichy a czasami dość głośny - nie ma reguły
objawy te nie występują cyklicznie - zdarza mi się przejechać dwa dni bez wyżej wymienionego efektu a trzeciego dnia - 2 lub 3 zgrzyty
obserwuję zarówno przy przyśpieszaniu jak i przy redukcji biegów
jak wspomniałem powyżej, Focus ma 108 tys km i nie był zmieniany olej w skrzyni biegów (mało jeżdżone przez poprzedniego właściciela, ostatnie dwa miesiące auto robiło tygodniowo około 10 km) - zmieniłem olej w zakładzie który specjalizuje się w skrzyniach automatycznych z nadzieją że był za niski poziom oleju ewentualnie olej był przepracowany i usterka zniknie - niestety bez pożądanego efektu - wszystko bez zmian - po upływie kilku dni czytając tematy na forum , żałuję że nie dopytałem o opiłki podczas wymiany oleju , niestety nie wiem czy były czy nie
2.biegi czasami są przełączane płynnie i praktycznie nieodczuwalnie a niekiedy pojawia się szarpanie przy zmianie biegów
3.dodatkowym objawem są drgania (falowanie) obrotów przy stałej prędkości
zakład specjalizujący się w automatach w którym byłem w okolicach lublina - zasugerował mi regenerację skrzyni - koszt około 7,5 tys. zł. - dla mnie dużo
dzisiaj byłem w ASO w Fordzie i diagnosta namawia mnie na wgranie nowszego oprogramowania (nie wiem czy fachowo to nazwałem) i adaptację skrzyni biegów - myślicie że to może pomóc ? , - jeżeli to nie pomoże kolejnym krokiem wg ASO jest wymiana skrzyni biegów - koszt około 12 tys zł. - masakra
bardzo Was proszę o wszelakie porady , wskazówki , podpowiedzi , pomoc
z góry dziękuję za pomoc
sylwek
Ostatnio edytowane przez SRS ; 15-04-2021 o 16:50
Stary 17-05-2017, 07:39   #2
Dudi_81
Avatar Dudi_81
Zarejestrowany: 03-07-2015
Model: Audi Q5 Quattro
Silnik: 2.0 TFSI 320KM
Postów: 274
Domyślnie Odp: zgrzyty w skrzyni biegów PowerShift - Focus 2.0 tdci mk2 2008 rok
Chciałbym Cię pocieszyć, że da się taniej naprawić tą skrzynie ale niestety.
Dzwoniłem w kilka miejsc i cena regeneracji jest właśnie w granicach 8-10 tys.
Sam myślałem, że w moim przypadku wystarczy wymienić uszczelniacz (miałem wyciek oleju) ale po zdjęciu skrzyni okazuję się coś więcej, a po jej rozebraniu kolejne kwiatki.
Możesz spróbować aktualizację i adaptację, nawet u kogoś z forum.
Ale nie namawiam, bo są opinie, że przy jakiejś niesprawności w skrzyni, adaptacja może tylko pogorszyć usterkę.
Poniekąd u mnie to podejrzewam, bo wyciek pojawił się po adaptacji. Może to zbieg okoliczności, a może procedura adaptacji pogłębiła luz osiowy na sprzęgle i rozbiło uszczelniacz.
Poza tym, ktoś nieźle zaniedbał tą wymianę oleju
Dudi_81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2017, 07:58   #3
sylwester78
no właśnie też słyszałem różne opinie na temat aktualizacji i adaptacji - tak jak napisałeś Dudi 81 - może się polepszyć lub pogorszyć , loteria
ktoś zna jakieś sprawdzone warsztaty które podjęły by się diagnozy ?
Stary 17-05-2017, 08:16   #4
Dudi_81
Avatar Dudi_81
Postów: 274
Nie wiem jak daleko chcesz jeździć, ale kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] robił gdzieś pod Warszawą i raczej jest zadowolony. Dopytaj lub może sam się tu ujawni.
Stary 18-05-2017, 20:17   #5
nabuchodonozor
Avatar nabuchodonozor
Zarejestrowany: 05-12-2010
Model: prawdziwy kooń
Silnik: 3300
Rocznik: 1968
Postów: 598
może się mylę , ale nie masz powershift'a, bo były montowane od 2010 roku...
nabuchodonozor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2017, 20:50   #6
Dudi_81
Avatar Dudi_81
Postów: 274
W Focusie lifting był w 2008 i wtedy zaczęli montować PS'a
Jeśli kolega nie ma z początku roku to możliwe, że jest.
Ale to można po VIN'ie ustalić
w 2010 to Mondeo dopiero otrzymał.
Typ Pliku: jpg Przechwytywanie.JPG (13.9 KB, 372 wyświetleń)
Stary 18-05-2017, 20:52   #7
sylwester78
z tego co ja się orientuję to powershift jest montowany w Focusie od 2008 roku - ale na 95%
Stary 19-05-2017, 22:03   #8
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,756
moze ja sie dopisze.... zgrzytanie raz na dzien , moze dwa takie jak opisuje wlasciciel wątka. dodatkowo dziwne piski przy zmianie 1-2-3 . i tak mam chyba od 1.5 roku. wymilem nawet sam olej , aby miec pewnosc ,ze jest dobrze zrobione. niestety , ale nie pomoglo. wiec nie martw sie , nie jestes sam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kwota w aso 12 tysi -- chyba zle slyszales. jak sie nie pomyliles , to daj numer do tego aso. zrobia w dwa dni i jest nadzieja ,ze nie trzeba bedzie jechac na poprawki, bo gdzies cieknie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. kilka dni po zakupie ... pechozol , oddac nie mozesz ?
albo chociaz pokrycie czesci kosztow ...
SZCZECIN, miasto nad morzem
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2017, 21:24   #9
sylwester78
a no niestety pech , sprzedajacy nie chce zgodzic sie na oddanie auta i zostaje mi ewentualnie droga sadowa i udokumentowanie zakupu z wada ukryta.... - ale jestem w trakcie dogadywania sie ze sprzedajacym co do regeneracji skrzyni
ps. co do kwoty 12 tysiecy to nie przeslyszalem sie - to jest kwota za nowa skrzynie biegów w ASO bo w ASO nie regenerują
Stary 16-12-2017, 21:51   #10
Tujko
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-05-2016
Silnik: 2.0 TDCi 140@198KM
Postów: 50
Z tego co się ostatnio orientowałem, to za PS do S-Maxa chcą 14500 za regenerowaną (2 lata gwarancji, twoją zabierają) a nowa kosztuje 24000zł.
Tujko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:10.
