Zamknięty Temat
Stary 01-10-2010, 22:15   #1
Dario87
Zarejestrowany: 23-09-2010
Silnik: 1.8TDDCi
Domyślnie Auto zgasło i nie chce odpalic
Witam,mam problem od miesiąca.,auto zgasło podczas jazdy, gdy chciałem go odpalic po kilku sek. wyskakuje kontrolka od świec żarowych i na tym sie kończy. Na początku mechanik powiedział ze pompa ale okazało sie ze pompa jest niby oki,pojechałem z wtryskami i wszystkie4 były padnięte,zrobiłem je wydałem 1800zl a auto nadal nie odpala. Ropa w ogóle do nich nie dochodzi,w czym problem?? Paliwo z pompy cofa sie z powrotem do zbiornika-czy to może byc czujnik cisnienia paliwa??
Ostatnio edytowane przez Dario87 ; 02-10-2010 o 10:24 Powód: Zly temat
Dario87 jest offline
Stary 02-10-2010, 22:24   #2
MaroX
Avatar MaroX
Zarejestrowany: 22-05-2010
Model: Mondeo MK3 zombi
Silnik: 2.0 TDCI 141hp/330Nm
Rocznik: 2003 FL
Postów: 107
Post Odp: Auto zgasło i nie chce odpalic
Wtryskiwacze nie wysiądą w ciągu sekundy i to wszystie na raz. Wygląda na to, że po prostu jakiś "fachowiec" Cię naciągnął na koszty.
Jeżeli nie podaje paliwa to:
- zatarła się pompa wtryskowa
- zatkał się filtr paliwa,
- należy przeprogramować wtryskiwacze.
Pierwsze co powinieneś zrobić to pojechać do specjalisty od TDCi - a nie zwykłego mechanika - i zrobić diagnostykę.
Powiem tylko tyle, że dzisiaj wymieniałem olej w swoim Mondku w zwykłym warsztacie i chłopcy mechanicy 5 minut szukali gdzie jest filtr olleju... mówi samo za siebie...
Nie chciałbym, żeby tacy ludzie robili mi przy samochodzie coś poważniejszego niż wymiana wycieraczek... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powodzenia w usunięciu usterki!
MK3 GHIA 2.0 TDCi 141 KM i 330 Nm by HEKO
MaroX jest offline
Stary 03-10-2010, 07:12   #3
mondzio III
Avatar mondzio III
Zarejestrowany: 07-10-2006
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,256
Domyślnie Odp: Auto zgasło i nie chce odpalic
Napisał Dario87 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To mi wskazuje na uszkodzenie zaworka zwrotnego(tylko nie powiem gdzie on się znajduje -czy w filtrze ,czy innym miejscu), ewentualnie możesz mieć nieszczelność układu paliwowego.Przy nieszczelności po dłuższym postoju paliwo cofa się i są problemy z odpalaniem,po prostu układ się zapowietrza.
Według mnie to szukaj przyczyny w układzie paliwowym,ale to tylko moje spostrzeżenie.
Spróbuj podjechać do jakiegoś speca i podpiąć pod komputer.
mondzio III jest offline
Zamknięty Temat
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:19.
