Stary 22-01-2013, 19:30   #1
banan02
Zarejestrowany: 22-01-2013
Model: Mondeo MkII
Silnik: 1.8 TDI
Rocznik: 1997
Domyślnie Zamarznieta dzwignia otwierania wlewu paliwa.
Witam, mam problem w swoim Mondeo z zamarznietym wlewem paliwa. Sama zaslepka z tylu nie jest zamarznieta, podwazalem ja kluczykiem z kazdej strony i chodzi w miare luzno, ale wajcha do otwierania wlewu paliwa pod przednim siedzeniem prawie w ogole sie nie porusza, probowalem sie z nia mocowac ale nic nie idzie a boje sie ze ja urwe. W aucie mam pusty bak a musze jutro z rana jechac do pracy wiec nie mam czasu czekac az ustapia mrozy. Czy ktos mial moze podobny problem i wie jak mozna w jakis szybszy sposob to rozwiazac?
Z gory dzieki za pomoc.
banan02 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2013, 21:02   #2
ufowroc
Avatar ufowroc
Zarejestrowany: 08-02-2007
Skąd: Siechnice/Wrocław/Radlin k. Wodzisławia Śląskiego
Model: mondeo mk2
Rocznik: 1997
Postów: 909
Domyślnie Odp: Zamarznieta dzwignia otwierania wlewu paliwa.
otwórz bagażnik i z prawej strony odchyl wykładzinę bocznej ściany bagażnika. Znajdziesz tam tą linkę i spróbuj rękami lub kombinerkami z wyczuciem pociągnąć
ufo
ufowroc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2013, 22:05   #3
rafalnycz
Imię: Rafał Nycz
Zarejestrowany: 16-08-2012
Model: GALAXY MK4, FOCUS MK3
Silnik: 2,0 Ecoblue 190KM, 1,5 Ecobost 150KM
Rocznik: 2018, 2016
Postów: 103
tam jest nawet taki dynks od awaryjnego otwierania, bez kłopotu odskakuje a zamarzła zapewne nie tyle dzwignia co linka
rafalnycz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2013, 22:31   #4
banan02
Model: Mondeo MkII
Silnik: 1.8 TDI
Rocznik: 1997
Macie racje, sama linka dalej nie chodzi ale ten zawias za ktory ciagnie linka jest dobrze widoczny po zdjeciu wykladziny i otwiera na dotyk. Jak zobaczylem jakie to proste to az mi sie glupio zrobilo ze tu w ogole pisalem;d No nic dzieki za pomoc!
Stary 23-01-2013, 10:33   #5
davidcie
Avatar davidcie
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: Mondeo Mk2
Silnik: 1.8 TD ENDURA-DE
Postów: 196
Przyda się potomnym, i ja w stresie na stacji (a było już pod rezerwę) ostatnio myślałem co będzie jeśli urwę linkę... Na szczęście pomogło delikatne ciągnięcie i stukanie w klapkę (nie ma to jak żona w aucie), ale za to wiem na przyszłość jak sobie radzić w większe mrozy.
davidcie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-02-2013, 13:01   #6
majus
Avatar majus
Imię: arek
Zarejestrowany: 26-05-2007
Model: Mondeo mk4 liftback BlackPanther
Silnik: 2,0 TDCi 143 KM
Postów: 107
witam
mam pytanie w sprawie klapki wlewu paliwa i mechanizmu jej otwierania
otoz mam pytanie - jak nazywa sie ten element na koncu linki w otworze gdzie jest korek wlewu - w ktorym znajduje sie taki bolec na sprezynce uwalniajacy klapke podczas otwierania jej dziwgnia przy kierownicy ??
zamieszczam ten element na zdjeciu
prosze o pomoc
musze to wymienic - bo sie polamalo - a nie wiem o co pytac na szrocie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg co to.jpg (73.5 KB, 15 wyświetleń)
Co FORD to FORD !!
majus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:51.
