Stary 02-10-2009, 16:24   #1
iti 100
Zarejestrowany: 02-10-2009
Model: kombi
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 6
Wink Otwieranie bagażnika nie działa
Nie mogę otworzyć bagażnika przy pulpicie kierowcy. Za pomocą pilota można i kluczykiem proszę o pomoc co robić.Za podpowiedzi wielkie dzięki.
iti 100 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2009, 18:09   #2
kuchcik78
Avatar kuchcik78
Zarejestrowany: 28-09-2007
Model: focus
Silnik: 1.4 s benzyna
Rocznik: 98r.
Postów: 130
Domyślnie Odp: Otwieranie bagażnika nie działa
Mialem ten problem rozbierz ten przelacznik i wyczysc ten styk i gumke ktora go zalacza tylko ostroznie skladaj bo ta gumka potrafi nie wejsc w swoje miejsce. Zajmie ci to okolo 20 minut z odkreceniem deski rozdzielczej. robota bardzo prosta nawet jak ktos nie lubi grzebac przy aucie. Jak nie pomoze to wymiana przelacznika.Pozdrawiam
KUCHCIK78
kuchcik78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2009, 20:07   #3
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Rocznik: 2000
Postów: 1,538
A w moim sedanie trzeba było wymienić kawałek przewodu przy klapie bagażnika. Przerwał się on w miejscu, gdzie wiązka przewodów zgina się podczas otwierania i zamykania bagażnika.
korek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2009, 09:29   #4
malwina
Zarejestrowany: 25-08-2009
Model: ford focus
Silnik: 1,8 TDDI
Rocznik: 2000
Postów: 14
Witam - problem ten występuje bardzo często. Jam miałem już 3 razy. Naprawa - 2 płaskie małe śrubokręty wkładasz pod osłonę przycisku a deskę rozdzielczą. Pociągasz do siebie i wyłącznik masz na zewnątrz. Teraz rozłącz przewody od przycisku. Kładziemy na stole - i znów 2 małe płaskie śrubokręty władamy w płaskie otwory wyłącznika - ponownie rozdzieli się wyłącznik i zobaczysz gumkę która zazwyczaj jest lużna , przekręcona na bok itd. Ja pensetą nasadzałem na taki wystajacy tam kolek ta gumkę. Dalej to już w kolejności odwrotnej montaż. Działa i bez problemów do następnego razu. Kto to wymyślił? Na innym forum focus ...... znajdziesz taki opis również ze zdjęciami.
malwina jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2009, 12:24   #5
kuchcik78
Avatar kuchcik78
Model: focus
Rocznik: 98r.
Postów: 130
Smile Odp: Otwieranie bagażnika nie działa
ale jak by to byla wina wiazki przy klapie to pilotem tez nie otworzysz a kolega napisal ze pilotem otwiera wiec problem lezy we wlaczniku przy desce rozdzielczej.Pozdrawiam
KUCHCIK78
Stary 03-10-2009, 18:15   #6
iti 100
Model: kombi
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 6
dziękuje rozebranie włącznika i złożenie pomogło.WIELKIE DZIĘKI POZDRAWIAM.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:53.
