03-05-2019, 20:36 | #11 | |
Imię: Martin
Zarejestrowany: 07-06-2012
Model: mondeo MK4
Silnik: 2,0 TDi
Odp: Błąd czujnika kąta skrętu U0126
Dzieki |
04-05-2019, 08:16 | #12 |
Zarejestrowany: 01-01-2008
Model: Mondeo MK2 MK3 MK4 obecnie Kuga MK2 Titanium
Silnik: 2.0 PB, 2.0 TDDI, teraz 2.0 TDCI
Postów: 114
Wczoraj znowu poświęciłem pół dnia, włączyłem wszystkie czujniki modułu SASM w Forscanie i jakie było zdziwienie wszystko działało. Kolejny raz ustawiłem kalbirację kąta skrętu kierownicy - bez problemu, sprawdziłem kąty skrętu w kierownicy - też OK. Pobrałem najnowszą wersję Forscana - zrobiłem testy i wyskoczył ten sam błąd U0126 ale inna informacja - utrata łączności z modułem SASM. Błąd wykasowałem i zrobiłem reset modułu SASM. Moja diagnoza moduły działają, problemem jest zapewne tylko połączenie do nich, jakiś kabel zapewne nawala. Sprawdziłem dodatkowo auto programem PCMSCAN oraz IDS,em i zero błędów. Wydaje mi się, że tutaj moje możliwości wyczerpały się i daje sobie spokój.
Martin jak wywali Ci błędy ABS i ESP to normalne, że auto będzie słabsze (informacja zaczerpnięta z innych forów o jakieś 1/4 mocy) zrób reset modułu ABS oraz ESP i jak tam twój akumulator ??? Bo ford nie lubi słabego akumulatora. Ja wcześniej jak miałem stary akumulator to bardzo często wywalało mi błąd ABS bez powodu. Tutaj masz wszystko o błędzie U0126 jak rozwiązać problem: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] strona po angielsku lub francusku niestety Pozdrawiam |
30-11-2020, 10:11 | #13 |
Zarejestrowany: 03-05-2009
Model: Galaxy
Postów: 13
Dzień dobry. No i mnie dopadł ten temat. Żona jechała kilka dni temu, na trasie auto osłabło. Zjechała na bok, wyłączyła, załączyła - do dnia dzisiejszego nie powtórzyło się to ale po podpięciu ELM327 odczytałem na Forscan'ie błąd U0126 - utrata łączności z SASM. Pierwsze co zrobiłem wyciągłem aku i zmierzyłem testerem. Aku sprawne mimo wszystko 4h ładowałem. Jak znam moje szczęcie temat na pewno powróci. Nie robiłem resetu modułu SASM, wydaje mi się że to problem na zasadzie: ,,coś dobrze nie kontaktuje, nie styka''. Wiecie może, które miejsce w pierwszej kolejności sprawdzić?
03-12-2020, 08:48 | #14 |
Model: Galaxy
Postów: 13
Na razie spokój, błędu po skasowaniu nie ma. Jedyne co zrobiłem po naładowaniu akumulatora to przy wymianie kół na zimowe odpiąłem kolejno wtyczki od czujników ABS i wyczyściłem styki. Resetu modułu nie robiłem. Minęło kilka dni i błędu nie ma.
02-06-2022, 01:50 | #15 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 10-03-2021
Silnik: 2.0 BENZYNA
czujnik kąta skrętu-utrata komunikacji
Od dłuższego czasu walczę z jakimś dziwnym biciem auta, tzn. nosi się po budzie nieraz na kierownicę, no ale to temat wałkowany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ja mam tylko takie pytanie, czy w jakimś stopniu czujnik kąta skrętu może się w tym udzielać? Ponieważ mechanik zczytał błędy i nie dało się go skasować ani z kalibrować, błąd to - utrata komunikacji z moduł czujnika kąta skrętu |
28-08-2023, 12:42 | #16 |
Zarejestrowany: 30-07-2023
Model: Ford mk4
Silnik: 2.0. TDCI
Czujnik skrętu kierownicy
posiadam Forda Mondeo MK4, 2008, 2.0 TDCI. Jakiś czas temu przestał w nim działać tempomat, więc zdjąłem kierownicę, czujnik skrętu kierownicy i dostałem się do modułu kierownicy. Okazało się, że są tam zimne luty, więc przelutowałem obwód i jest wszystko ok jeżeli chodzi o tempomat. Niestety po tej operacji pojawił się problem z modułem skrętu kierownicy - prawdopodobnie po jego rozkręceniu (poprawiłem również luty w tym module przy wtyku, bo wyglądały również kiepsko) przestawiła się w nim taka metalowa obręcz - tam gdzie są czujniki optyczne, przez które przechodzą zasłony przymocowane do obręczy. Niestety nie mogę znaleźć instrukcji, jak ją prawidłowo ustawić względem elementu obracającego się w jej środku. Po tej operacji komputer wykazuje brak komunikacji z czujnikiem kąta skrętu kierownicy, kalibracja niemożliwa, kręcę kierownica podczas testu, ciągle wskazuje 0 stopni. Czy to oznacza, że czujnik jest do wymiany? Czy może da się jakoś go skalibrować, to ustawienie metalowej obręczy w środku czujnika? Bo elektronicznie jest sprawny |
