Stary 22-10-2021, 12:10   #31
zwirek2222
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 23-07-2019
Model: mondeo mk5
Silnik: 2.0 tdci
Domyślnie Odp: Elektrycza klapa bagażnika otwiera się do połowy.
Witam tu opisałem i dodałem fotki jak naprawić siłownik klapy polecam.
zwirek2222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2021, 18:05   #32
wojtekkol
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 12-05-2013
Model: Mondeo MK5
Postów: 4
Witaj,
Sprawdzałeś może czy po naprawie widać moduł RGTM w forscan?
Dopadła Mnie awaria klapy i zastanawiam się od czego zacząć.
wojtekkol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2021, 20:54   #33
Janusz4545
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 07-12-2020
Model: Mondeo MK5 Titanium
Silnik: 2.0 diesel 180 km
U mnie naprawa klapy polegała na wymianie siłownika. Następnie trzeba go zaprogramować. Robiłem to w ASO. Koszt programowania 350 zł. Siłownik kupiłem używany.
Janusz4545 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2021, 21:04   #34
wojtekkol
Imię: Wojtek
Model: Mondeo MK5
Postów: 4
Na czym polegało programowanie w ASO?
Stary 28-12-2021, 14:36   #35
blacharnia143
Imię: Filip
Zarejestrowany: 28-12-2021
Model: Mondeo mk5
Podpinam się do tematu klapy.
Siłownik wymieniony na nowy , programowany w ASO. Klapa dalej otwiera się do połowy. Gdzie szukać przyczyny?
blacharnia143 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2021, 12:27   #36
TERBUH_B
Avatar TERBUH_B
Imię: HUBERT
Zarejestrowany: 10-06-2007
Model: MONDEO V
Silnik: 2,O TDCi 150/180 225 470nm
Postów: 535
Dopadło dziś i mnie z klapą. Otwiera się do polowy
Edit.
Klapa już działa wyrwany byl bialy kabelek w wiazce silownika elektrycznego. Urwał się pod harmonijka ciezko bylo zlutowac
Usunięto - regulamin §23
Ostatnio edytowane przez TERBUH_B ; 29-12-2021 o 13:47
TERBUH_B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2022, 19:23   #37
Pepek
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 09-02-2019
Model: Mondeo MK5
Witam!
Mnie również dotknął ten problem , potwierdzam jest to wina przerwanych kabelków, u mnie pękł niebieski , ale pozostałe również były już "napoczęte" więc zabezpieczone wszystkie , niebieski zlutowany i całość wróciła na miejsce. Klapa działa jak nowa, czas może 20 min, trudność znikoma. Dziękuję poprzednikom za podpowiedź. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pepek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2023, 19:13   #38
janekjaw
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 29-01-2023
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 tdci
Ja też mam problem, czy ktoś znalazł rozwiazanie - moje kable sa ok sprawdziłem od kostki do siłownika. adaptacja nie pomaga , jak zaprogramuje podnoszenien klapy na ok 1/4 to działa ale jak dam całe 100 % to zatrzymyje sie w około połowie ;(. auto było na serwisie dość długo i myślałem że to np wina rozłączenia aku ale sam nie wiem.
janekjaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2023, 11:51   #39
sebastian600v
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 13-10-2015
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 8
Domyślnie Elektryczna klapa nietypowy problem.
Mój problem jest inny.
Ostatnio edytowane przez sebastian600v ; 22-04-2023 o 20:40 Powód: Niepoprawne przeniesienie tematu
sebastian600v jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2023, 09:43   #40
soltys4780
Imię: Darek
Zarejestrowany: 02-11-2022
Model: Mondeo MK5
Witam, u mnie wczoraj otworzyła się normalnie, jak zamykałem to zjechała do połowy, odbiła i znów się otworzyła na 100%. Przy kolejnej próbie zjechała na dół, ale odbiła się i otwarcie było na poziomi 5%. Dziś ten sam problem, czy z pilota, czy w włącznika na klapie, czy z pozycji kierowcy. Stan ten się pogarszał z każdą próba otwarcia/zamknięcia. Teraz przy zamknięciu ręcznym odbija tylko zamek, ale się nie otwiera/zamyka.
soltys4780 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:53.
