Stary 27-01-2022, 18:38   #1
gary169
Zarejestrowany: 04-10-2013
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 4
Domyślnie Wysokie napiecie ładowania
Witam, potrzebuję pomocy. Mam wysokie napiecie ładowania na akumulatorze, pokazuje mi 15.5-15.8v. Pokazuje mi często błąd charging system, ktoś może pomóc? Wymieniłem akumulator, alternator sprawdzony,.podobno jest dobry.
gary169 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2022, 18:44   #2
TERBUH_B
Avatar TERBUH_B
Imię: HUBERT
Zarejestrowany: 10-06-2007
Model: MONDEO V
Silnik: 2,O TDCi 150/180 225 470nm
Postów: 535
Domyślnie Odp: Wysokie napiecie ładowania
Regulator napiecia
Usunięto - regulamin §23
TERBUH_B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2022, 19:07   #3
gary169
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 4
Elektromechanik cały alternator sprawdzal i testerem sprawdzal regulator i podobno jest dobry.. Jest to możliwe?
Bump: Elektromechanik cały alternator sprawdzal i testerem sprawdzal regulator i podobno jest dobry.. Jest to możliwe?
Stary 27-01-2022, 19:43   #4
EW1
Zarejestrowany: 19-07-2014
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,324
reset BMS robiłeś ?
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2022, 19:46   #5
gary169
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 4
Robiłem manualnie reset.
Stary 27-01-2022, 19:51   #6
EW1
Postów: 1,324
Jeśli masz wymieniony regulator napięcia , nowy aku i zresetowany BMS to chyba tylko wiązka robi problem albo jakaś słaba masa
Stary 27-01-2022, 19:54   #7
gary169
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 4
Regulator mam stary, ale mechanik powiedział że na stole jak podłączał alternator to regulator dobrze pracował.
Bump: Regulator mam stary, ale mechanik powiedział że na stole jak podłączał alternator to regulator dobrze pracował.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:04.
