Stary 13-08-2011, 12:55   #1871
skidan
Zarejestrowany: 11-02-2011
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI 115KM
Postów: 39
Domyślnie Odp: Dogrzewacz
Dzięki.
Oczywiście będzie przez przekaźnik. Jestem bliski zakończenia prac bo miałem trochę wolnego, ale prace znowu się zatrzymały z braku czasu (przy okazji czekam na gadżety). A szkoda. Na pewno zdam relację jak wszystko pospinam.
P.S. Ja z nerwami radzę sobie w taki sposób, że biorę głęboki oddech i liczę do dziesięciu. Polecam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
skidan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-08-2011, 14:31   #1872
Dopalacz
Avatar Dopalacz
Zarejestrowany: 12-08-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 tdi 110KM
Postów: 275
Napisał skidan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A kto tu się denerwuje ?
Podłączenie wszystkiego jak już piec siedzi na miejscu to około 3 godź roboty (u mnie nie było NIC ) i wszystko działa jak należy . Co prawda musiałem zastosowac parę diod , bo mi "kradło" ładunek z kondensatorów w układach podtrzymujących napięcie. Układy robiłem sam , bo ceny są złodziejskie a nie chciałem stosowac przekaźników z allegro . Całośc kosztowała mnie 220pln wraz z centralką na pilota.
Pozdrawiam .
Dopalacz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2011, 06:24   #1873
skidan
Model: Galaxy
Postów: 39
U mnie koszty będą podobne (przekaźniki i zegar dostałem gratis od szwagra). Pilot jest w drodze (53zł). Dodatkowo wsadzę tam prosty sterownik PLC (99zł). Ktoś powie, że to przerost formy nad treścią. Może i tak. Ile przróbek tyle schematów.
Dopalacz.
Załączenie wentylatora zrobiłeś ze zwłoka czasową czy bez zwłoki?
Stary 14-08-2011, 09:08   #1874
Dopalacz
Avatar Dopalacz
Model: Galaxy
Postów: 275
Dopalacz.
99pln to dużo .Ja zrobiłem dwa (uruchomienie dogrzewacza i uruchomienie dmuchawy ) oparte na NE555 i jeden prosty oparty na kondensatorze i oporniku (dodatkowo potencjometr) do sterowania pompką cieczy .
Dmuchawa oczywiście z opóżnieniem regulowanym potencjometrem z zabezpieczeniem przed włączeniem się bez odpalenia pieca .
Na razie mam ustawioną 15min zwłokę dmuchawy od startu pieca.
Nie wiem czy to mało czy dużo, bo temp. na dworze teraz nie sprzyjają regulacji opóźnienia.
Może ktoś się podzieli spostrzeżeniemi z poprzedniej zimy ? Ile czasu potrzeba np przy -15st na zagrzanie układu wodnego ?
Stary 14-08-2011, 09:34   #1875
nasu
Avatar nasu
Zarejestrowany: 03-06-2010
Model: MK2 Tiptronic
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 68
Witam właśnie zamontowałem autoalarm [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Jak znajdę czas podłącze do niego dogrzewacz do kanału zdane odpalanie.
Może jakieś sugestie?? Podłączenie wejścia obroty ciśnienie oleju??
nasu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2011, 21:25   #1876
peters
Avatar peters
Imię: piotr
Zarejestrowany: 19-01-2011
Model: Vw T4,Vw Sharan 2006
Silnik: 2,5tdi 1,9tdi
Rocznik: 01
Postów: 213
Napisał waldor4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I tak i nie.
Tak:
Pozycja I (auto) załączy ci dogrzewacz po zadziałaniu czujnika na podszybiu, pozycja II (ręczna) załącza dogrzewacz z pominięciem czujnika, ale z uruchomionym silnikiem auta. Po osiągnięciu temperatury dogrzewacz wyłączy się bo już nie ma powodu dogrzewać, temperatura została osiągnięta. Załączy się ponownie po spadku temperatury.
Nie:
Dioda od pozycji I (auto) powinna zapalić się tylko po zadziałaniu czujnika na podszybiu i przełączeniu przełącznika w pozycję I.
Wszystko sie zgadza,lecz probowalem podlaczyc diode tak aby mi pokazywala jak przelacze na pozycje np.1(jak dziala przez czujnik),lub pozycja 2(na krotko) i dziala mi tylko jak mam na krotko.Przez czujnik nie chce swiecic.Moze ktos mi to lopatologicznie wyjasnic Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czy inaczej nie bedzie.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozrysowac co i jak.Dawno sie w to bawilem ale temat na czasie bedzie gdy zrobic sie chlodniej.
Dzieki za pomoc.
Odnosnie podlaczenia opóźnienia startu dmuchawy mam juz kupiony i przerobiony przekaznik (moge sie mylic gdyz nie mam go przed oczami,a ostatnio patrzylem na niego pol roku temu) 169.
Bylo kiedys na elektrodzie opisane jak mozna latwo to zrobic,ale czas nie pozwala mi dokończyć zadania.
Ostatnio edytowane przez peters ; 20-08-2011 o 21:29
peters jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2011, 11:12   #1877
skidan
Model: Galaxy
Postów: 39
Przez czujnik nie świeci bo jest za ciepło i nie jest zwarty. Musisz poczekać aż zrobi się chłodniej, albo wyjąć czujnik, wsadzić do lodówki i po podłączeniu przez jakiś czas będzie świecić ci kontrolka (aż termostat się nagrzeje i rozłączy).
Przekaźnik 169. Wymiana rezystora na inny zmienia czas załączania.
Stary 21-08-2011, 15:22   #1878
arturoday
Zarejestrowany: 18-11-2010
Model: Ford Galaxy MK2
Silnik: 1,9TDI
panowie pytanko czy ta swieca bedzie nadawac sie do D5WZ, troche jest inna i sie wacham czy zakupic ?[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
arturoday jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-08-2011, 19:43   #1879
skidan
Model: Galaxy
Postów: 39
Length [mm]: 58
Thread Type: M 12x1,25
Voltage [V] 11
Ampage [A]: 14
Potrzebujesz świecy na 8V a nie na 11V.
Stary 21-08-2011, 19:49   #1880
arturoday
Silnik: 1,9TDI
dzinkuje
a mozna wiedziec ile kosztuje ta swieczka do D5WZ
znalazlem za 89zl BERU nowa z gwarancja - to chyba dobra cena
Ostatnio edytowane przez arturoday ; 21-08-2011 o 21:16
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:42.
