Stary 22-08-2011, 09:33   #1881
FABIO
Zarejestrowany: 21-12-2009
Model: galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Rocznik: 1997
Postów: 67
Domyślnie Odp: Dogrzewacz
bardzo dobra ja dałem grubo ponad 100pln
FABIO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2011, 12:02   #1882
doktorek35
Avatar doktorek35
Zarejestrowany: 11-01-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDi 90 KM 1Z
Rocznik: 1997
Postów: 289
Napisał arturoday Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzinkuje
a mozna wiedziec ile kosztuje ta swieczka do D5WZ
znalazlem za 89zl BERU nowa z gwarancja - to chyba dobra cena
Możesz podać link do strony z tą świecą?
doktorek35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2011, 14:09   #1883
taxidriver
Avatar taxidriver
Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,064
Witam tak jak w podpisie mam świeczkę i oddam ją w dobrej cenie.
taxidriver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2011, 20:18   #1884
arturoday
Zarejestrowany: 18-11-2010
Model: Ford Galaxy MK2
Silnik: 1,9TDI
cena swieczki na allegro 89zl plus przesylka
cena w [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] GH001 cena 110,0 zł.
arturoday jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2011, 00:43   #1885
peters
Avatar peters
Imię: piotr
Zarejestrowany: 19-01-2011
Model: Vw T4,Vw Sharan 2006
Silnik: 2,5tdi 1,9tdi
Rocznik: 01
Postów: 213
Napisał skidan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przez czujnik nie świeci bo jest za ciepło i nie jest zwarty. Musisz poczekać aż zrobi się chłodniej, albo wyjąć czujnik, wsadzić do lodówki i po podłączeniu przez jakiś czas będzie świecić ci kontrolka (aż termostat się nagrzeje i rozłączy).
Przekaźnik 169. Wymiana rezystora na inny zmienia czas załączania.
To prawda.Ale jak bylo zimno to tez sie nie palila.Nie wiem czy zle zrobilem polaryzacje czy co.Moze w zime bede mial czas to popatrze sie na to dokładniej.
peters jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2011, 14:35   #1886
elvis52
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI 90km AHU/2.0 tdci 140km
Rocznik: 1997/2008
Postów: 795
witam w tym roku zabralem sie za d3wz okazalo sie ze mam padnieta swieczke i kabelki do pompki paliwa skorodowaly pompke naprawilem i na krotko dziala swieczke wymienilem bo stara nie pokazywala przejscia w ohm podlaczylem piecyk i nadal nie zalacza sie. dodam ze czujnik plomienia jak i te 2 czujniki temperatury sa sprawne mierzone omomierzem. co moze byc nie tak ? podpowiedzcie jak sprawdzic te czujniki temp i swieczke czy jest sprawna bo mierzylem tylko omomierzem ale jak podlaczylem swieczke ja pod baterie 9v to nie grzala
Ostatnio edytowane przez elvis52 ; 24-08-2011 o 14:54
elvis52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2011, 21:18   #1887
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,675
Wypinałeś sterownik? Bo masz w nim błędy spalonej świecy i pomki paliwa. Wentylator chodzi lekko? Zblokowałeś zworką czujnik na podszybiu?
Pozdr.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2011, 09:06   #1888
elvis52
Model: Galaxy
Rocznik: 1997/2008
Postów: 795
tak zworka byla i nic sterownik musialem wypiac zeby wymienic swiece i posprawdzac czujniki wentylator chodzi lekko pod bateria 9v tez sie kreci fajnie
Stary 25-08-2011, 11:41   #1889
skidan
Zarejestrowany: 11-02-2011
Model: Galaxy
Silnik: 1,9 TDI 115KM
Postów: 39
Przecież ta świeca bierze kilka amper z tego co pamiętam. Wentylator uruchomisz, ale świecy nie rozgrzejesz. To już lepiej sprawdź świecę na akumulatorze 12V, tylko na prawdę krótko bo ją spalisz. Powinna rozgrzać się do czerwoności.
skidan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2011, 16:05   #1890
elvis52
Model: Galaxy
Rocznik: 1997/2008
Postów: 795
wyjme jszcze raz piecyk i sprawdze ta swiece a jak sprawdzic czy te czujniki plomienia i te 2 od temperatury sa sprawne ? bo omomierzem mierzylem i pokazalo przejscie przy ok 22 st jakies 1,1 ohm przy czujniku plomienia niestety nie pamietam jakie bylo przy tych czujnikach temp dzwonilem do serwisu webasto i tam powiedzieli mi za sprawdzenie 70 zeta i ze prawdopodobnie sterownik wysiadl
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:35.
