Stary 09-02-2008, 15:28   #1
koval700
Zarejestrowany: 23-07-2005
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 143
Domyślnie Przekaźnik od wycieraczek
Wie ktoś może,gdzie w Fordzie Focusie 1,8 TD z 2002 roku schowany jest przekaźnik wycieraczek.
Od razu zaznaczam ,że nie ma go w centralnej skrzynce bezpieczników w kabinie ani w dodatkowej skrzynce w komorze silnika . Podejrzewam ,że będzie przy silniku wycieraczek pod plastikową atrapą .Zanim ją zdemontuję chciałbym się jednak upewnić.
koval700 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2008, 18:15   #2
zala_z1
Zablokowany
Zarejestrowany: 05-01-2007
Postów: 448
Domyślnie Re: Przekaźnik od wycieraczek
Witam,powinien byc w srodku za klapka pod nogami jest on szary sa dwa jeden od przodu drugi od tylu,o inych miejscach nie slyszalem,Odkrec sobie dwie srubki na klucz 7 i wyciagnij delikatnie to do tylu i na gurze powinny byc,Pozdrawiam
zala_z1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-02-2008, 19:18   #3
koval700
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 143
Jeżeli nie kłopot ,to zlokalizuj mi precyzyjnie gdzie szukać tej klapki.Znalazłem tylko skrzynkę bezpieczników pod kierownicą z lewej strony.Niestety są tam jedynie same bezpieczniki - żadnego przekaźnika.Czyżby była jeszcze jakaś druga klapka wewnątrz kabiny?
Stary 09-02-2008, 23:29   #4
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,512
1.
Napisał koval700
Przeczytaj powoli i ze zrozumieniem wcześniejszą wypowiedź kolegi.
Przecież kolega Ci opisał jak wyjąc skrzynkę bezpieczników w kabinie. Przekaźniki powinny być z "drugiej strony" skrzynki bezpieczników.
2. Jak pamiętam to skrzynki bezpieczników są opisane w instrukcji obsługi.
Instrukcja obsługi na stronie Ford Polska.
3. Funkcjami czasowymi steruje moduł GEM (koło prawej nogi pasażera). Dlatego z tamtąd ciągnie się kabelek do przełacznika z interwałem.
pozdrawiam
Arturek
Stary 10-02-2008, 10:33   #5
pat72
Zarejestrowany: 22-01-2008
Model: MKIII FL
Postów: 151
http://img521.imageshack.us/my.php?imag ... tuubv0.jpg
nr 18 i 19 w centralnej skrzynce.
pat72 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2008, 10:54   #6
tomiwit
Zarejestrowany: 11-05-2007
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 692
A który przekaźnik odpowiada za przerywaną pracę wycieraczek?
I gdzie mozna kupić takie przekaźniki?
tomiwit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2008, 12:27   #7
koval700
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 143
No,teraz już wiem gdzie je znajdę -do głowy nie przyszło aby wykręcić skrzynkę bezpieczników.Opis i rysunek w instrukcji sugerują położenie przekaźników obok bezpieczników.W opisie zala_z1
"powinien byc w srodku za klapka pod nogami"
jako klapkę przyjąłem pokrywę zamykającą skrzynkę -chyba faktycznie powinienem lepiej się wczytać
Dzięki panowie za pomoc.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:30.
