Stary 19-11-2013, 09:05   #11
escort996
Imię: Przemo
Zarejestrowany: 15-11-2013
Model: Escort 1.6 16v
Silnik: 1.6 16v Zetec
Rocznik: 1996
Postów: 47
Domyślnie Odp: filtr cząstek stałych
Hehe i nieraz lepszy niż ASO.
escort996 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2013, 17:11   #12
cycoryna
Avatar cycoryna
Imię: Seba
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Ford FOCUS KOMBI
Silnik: 1.6 TDCI (109km)
Postów: 45
Chodzi mi o to czy ta firma jest dobra i czy niema póżniej żadnych problemów z autem
cycoryna jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-11-2013, 18:49   #13
Markoo
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Vectra B/Mondeo MK4
Silnik: X18XE/2.0PB LPG
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
A nie można go wymienić, nie ma jakiś zamienników, w sensownej cenie?
Markoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2013, 14:50   #14
cycoryna
Avatar cycoryna
Imię: Seba
Postów: 45
niestety
Bump: Wczoraj dzwoniłem do chłopa który zajmuje się samymi FORDAMI (PONIATÓW dzielnica WAŁBRZYCHA) który usuwa ten filtr ale nie ingeruje w te wszystkie sterowniki silnika,tłumaczył mi że komputer i tak będzie czytał jakby filtr był.CENA 600-700 zł.Może ktoś coś powie czy ten chłopek jest dobry czy lepiej poszukać kogoś innego
Stary 20-11-2013, 15:08   #15
Teres
Zarejestrowany: 24-07-2007
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 tdci 109KM
Postów: 38
Ja bym szukał innego, ten to moim zdaniem partacz. Przejedź się do Krakowa do siedziby Vtech i zrób to porządnie.
Amsoil club, DPF club, Ecodriving club
Teres jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2013, 08:40   #16
wojtas7
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 05-11-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 144
Domyślnie Re: filtr cząstek stałych
czy 1,6 tdci mk2 fl 109KM ma mokry czy suchy filtr?
wojtas7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2013, 12:07   #17
ferolo22
Imię: daniel
Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: focus , Escape
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 422
mokry
ferolo22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2013, 13:48   #18
jardinegp1
Zarejestrowany: 15-06-2012
Silnik: 1.6 16v
Postów: 7
Z daleka od tego gościa, to na pewno partacz. Usuwając mechanicznie FAP (czyli mokry filtr) trzeba "wyprogramować" go z komputera oraz wstawić w puszkę po FAP-ie dławik.
Najbardziej polecani na forum Forda i i forum Focusa są: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] oraz [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Polecam lekturę, poczytaj: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Pozdro
Napisał cycoryna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
niestety
jardinegp1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2013, 14:24   #19
wojtas7
Imię: Wojtek
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 144
Domyślnie Re: Odp: filtr cząstek stałych
Napisał ferolo22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mokry
czy po zakupie auta należałoby uzupełnić ten płyn (w ASO czy można samemu? jak?) czy jeździć, przestrzegając raz w tygodniu jazdy z większym obciążeniem > 20 minut, i czekać aż zapali się kontrolka braku płynu i wtedy uzupełniać?
Stary 22-11-2013, 14:30   #20
ferolo22
Imię: daniel
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 422
w fordzie nie masz takiej kontroli jesli chwala ci błąd związani y z dpf to tak ale pewnie juz po filtrze wtedy jest dolać nie zaszkodzi mozna to zrobic tez samemu koszt jest spory tego monika wiec nie wiem czy lepiej jak radzą koledzy nie w. Tego dziadostwa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:40.
