Stary 01-03-2011, 10:53   #11
mariusz774
Avatar mariusz774
Zarejestrowany: 18-02-2006
Model: mondeo HB,KOMBI ghia
Silnik: 2.0 automat blos
Rocznik: 93,95r
Postów: 360
Domyślnie Odp: bardzo wysokie obroty po wymianie rozrusznika.
przy wymianie rozrusznika, można chyba jedynie uszkodzić wiązkę elektryczną, która idzie do krokowca. Wyjmij wtyczkę z krokowca i wyciągnij całą wiązkę na górę silnika, zaizoluj porządnie te kabelki bo lubią pękać od mrozu i ze starości.Na końcu wciśnij wtyczkę do krokowca i zrób jeszcze reset. ... i zobaczymy
Naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24
mariusz774 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2011, 17:44   #12
krzychu3073
Avatar krzychu3073
Imię: Krzychu
Zarejestrowany: 17-01-2010
Model: mondeo mk1 chabeta
Silnik: 1.8 16v + Lpg stag 300
Rocznik: 1993
Postów: 316
wszystko ok z wiązką,posprawdzałem wszystko i bez zmian-co się porobiłoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
krzychu3073 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2011, 08:27   #13
mariusz774
Avatar mariusz774
Rocznik: 93,95r
Postów: 360
może to być jeszcze czujnik położenia przepustnicy. Wygląda to tak jakby cały czas chodził na ssaniu
Stary 04-03-2011, 08:38   #14
krzychu3073
Avatar krzychu3073
Imię: Krzychu
Rocznik: 1993
Postów: 316
wzrokowo ok czujnik przepustnicy,da się go sprawdzić np miernikiem???
Stary 04-03-2011, 09:07   #15
mariusz774
Avatar mariusz774
Rocznik: 93,95r
Postów: 360
spróbuj lekko palcem docisnąć przepustnice("przy lince od gazu") i posłuchaj czy obroty lekko spadną
Stary 04-03-2011, 11:17   #16
krzychu3073
Avatar krzychu3073
Imię: Krzychu
Rocznik: 1993
Postów: 316
nie spadają,jak odłącze czujnik przepustnicy to rosną obroty jeszcze bardziej!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy przepustnica ma takie delikatne prześwity,między ta zapadką a gardzielem,czy moja się już zużyła??
Ostatnio edytowane przez krzychu3073 ; 04-03-2011 o 12:13
Stary 04-03-2011, 14:50   #17
mariusz774
Avatar mariusz774
Rocznik: 93,95r
Postów: 360
Jeśli mówisz o tym listku domykającym dolot powietrza, to musi on być zamknięty dosyć szczelnie, a dopływ powietrza reguluje już krokowiec. Jak regulowałem sobie położenie przepustnicy to też miałem wysokie obroty. Doreguluj śrubką zderzakową przepustnicy. Może być tak, że krokowiec mógł się zaciąć i cały czas zasysa powietrze pełnym otworem- czyściłeś go może?
Stary 04-03-2011, 15:28   #18
krzychu3073
Avatar krzychu3073
Imię: Krzychu
Rocznik: 1993
Postów: 316
krokowiec czyszczony! przepustnicę też jakiś czas temu czyściłem,ale nie odkręcałem tego listka-jak odkręcę przepustnicę to pod słońce ma niewielkie prześwity,a ta dziurka na tym listku to poco??
a co to jest srubka zderzakowa? te dwie śrubki co 3mają listek?
najdziwniejsze jest to że przed wymianą rozrusznika wszystko było idealnieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-03-2011, 17:27   #19
mariusz774
Avatar mariusz774
Rocznik: 93,95r
Postów: 360
masz dziurkę w przepustnicyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ?? to przeczytaj sobie to [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
no to dlatego możesz mieć wysokie obroty. Ogólnie ona tam nie powinna być, tzn może być jeśli krokowiec jest do naprawy, ale jeśli już go dobrze wyczyściłeś to ją narazie zaklej taśmą szarą i zobacz jak wtedy działa. jeśli będzie źle to na zaklejonej dziurze zrób reset.
Stary 04-03-2011, 18:01   #20
krzychu3073
Avatar krzychu3073
Imię: Krzychu
Rocznik: 1993
Postów: 316
jakiś czas temu wymieniłem krokowca bo wczesniejszy padł.i była dziurka w przepustnicy i obroty były idealne! nagle po wymianie rozrusznika silnik stał się jakiś nadzwyczaj wrażliwy!?? zakleiłem ją i bez efektu!!!!!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:01.
