Stary 04-03-2011, 11:52   #1
FordOrion
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-07-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 16V Pb-Lpg
Postów: 58
Question Membrana w parowniku do wymiany??
Mam taki problem. Nie pojawia się on co chwile tylko co jakiś czas. Gdy odpalę auto rano to chodzi na PB przez dłuższą chwilę i później przełączam na gaz i po przejechaniu ok.1km auto szarpie i gaśnie. I już później nie da się go przełączyć na gaz. Zauważyłem, że mam zimne rurki które idą do parownika i on też jest zimny. I gdy odkręcę korek od zbiorniczka to poziom płynu mi bardzo wzrasta. Wygląda tak jakby się zapowietrzył, ale zimne są tylko rurki do parownika. I gdy ostatnio mój znajomy mechanik odpiął rurki żeby zobaczyć czy jest w nich woda i okazało się że te rurki są właśnie zapowietrzone i było czuć gaz. Co to oznacza??
Ford mondeo 1.6 CLX
FordOrion jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2011, 15:00   #2
mariusz774
Avatar mariusz774
Zarejestrowany: 18-02-2006
Model: mondeo HB,KOMBI ghia
Silnik: 2.0 automat blos
Rocznik: 93,95r
Postów: 360
Domyślnie Odp: Membrana w parowniku do wymiany??
NIGDY NIE JEDŹ NA ZIMNYM PAROWNIKU! jakby parownik nie trzymał obrotów na ciepło, to może to być membrana. Ale jeśli masz zimny parownik najpierw zacznij od płynu chłodzącego- udrożnij go, może to termostat. A jeżdżenie na zaszronionym parowniku może się żle skończyć.
pozdrawiam
Naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24
mariusz774 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2011, 09:46   #3
FordOrion
Imię: Kamil
Model: Ford Focus
Postów: 58
Płyn wymieniony na nowy. Termostat nowy. Pompa wody nowa. Jeżdżę na ciepłym ale czasem jest tak, że w ogóle się parownik nie nagrzewa przez co nie mogę jeździć na gazie. I czuć gaz w rurkach które idą do parownika.
Stary 05-03-2011, 10:44   #4
dresat
Zablokowany
Zarejestrowany: 24-03-2007
Model: Ford fiesta + Elpigaz Leonardo XL
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
Czyli masz coś z przepływem cieczy chłodzącej przez parownik...
dresat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2011, 11:48   #5
FordOrion
Imię: Kamil
Model: Ford Focus
Postów: 58
a co moze byc tego przyczyna?? membrana w parowniku czy cos innego??
Stary 05-03-2011, 18:44   #6
dresat
Zablokowany
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
Membrana w parowniku nie ma żadnego związku z przepływem cieczy z układu chłodzenia, która to ciecz ogrzewa parownik, aby gaz w fazie ciekłej stał się gazem w fazie lotnej. Możesz mieć nie tak podłączony parownik lub jakieś przytkanie przepływu i stąd zalewanie silnika nieodparowanym gazem.
Stary 05-03-2011, 19:20   #7
darmodziej
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,076
Napisał FordOrion Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli dobrze Cię zrozumiałem, to parownik się zapowietrza, a konkretnie, to układ podgrzewania parownika wypełnia się gazem LPG. Ja bym jeszcze raz spróbował go odpowietrzyć, a jeżeli to nie pomoże, to bym go wymontował i rozebrał. Może parownik ma jakąś wadę, np. pęknięcie wewnętrzne, które powoduje przedostawanie się gazu do kanałów, w których przepływa ciecz chłodząca silnik. Jeżeli okaże się, że tak właśnie jest, to raczej nie obejdzie się bez wymiany parownika.
Stary 06-03-2011, 13:11   #8
mariusz774
Avatar mariusz774
Rocznik: 93,95r
Postów: 360
..a ile lat ma ten parownik?
Stary 21-03-2011, 14:57   #9
FordOrion
Imię: Kamil
Model: Ford Focus
Postów: 58
Napisał mariusz774 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
instalacja byla zakladana 4 lata temu
Stary 21-03-2011, 14:59   #10
FordOrion
Imię: Kamil
Model: Ford Focus
Postów: 58
Napisał darmodziej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dokładnie jest tak jak piszesz. Odpowietrzanie pomaga na parę dni. Zastanawiam się nad kupnem zestawu naprawczego do parownika czy to pomoże??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:22.
