Stary 05-03-2011, 08:26   #21
mariusz774
Avatar mariusz774
Zarejestrowany: 18-02-2006
Model: mondeo HB,KOMBI ghia
Silnik: 2.0 automat blos
Rocznik: 93,95r
Postów: 360
Domyślnie Odp: bardzo wysokie obroty po wymianie rozrusznika.
ogólnie rozrusznik nie ma żadnego wpływu na obroty. Coś musiało się uszkodzić podczas wymiany. Takie obroty mogą być tylko przy: albo krokowiec nie domyka, albo przepustnica nie jest domknięta, albo potencjometr przepustnicy, albo jakiś czujnik temperatury,może to być też jakaś wiązka od w/w rzeczy. coś powoduje, że autko chodzi jakby na ssaniu. Innego rozwiązania nie widzę.
Naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24
mariusz774 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2011, 10:12   #22
krzychu3073
Avatar krzychu3073
Imię: Krzychu
Zarejestrowany: 17-01-2010
Model: mondeo mk1 chabeta
Silnik: 1.8 16v + Lpg stag 300
Rocznik: 1993
Postów: 316
czujnik temperatury wymieniłem,przepustnica się domyka,jak sprawdzić prąd na krokowy-można miernikiem???
krzychu3073 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2011, 11:39   #23
mariusz774
Avatar mariusz774
Rocznik: 93,95r
Postów: 360
można- po przekręceniu kluczykiem
Stary 05-03-2011, 12:23   #24
krzychu3073
Avatar krzychu3073
Imię: Krzychu
Rocznik: 1993
Postów: 316
no prąd jest krokowy działa. coś się ruszyło w temacie,bo jak się zatrzymam to obroty utzymują się na 2000 i po 5sekundach spadają na 1000,pochodzi chwile i tak jakby chciał gasnąc,i co wy na to??tak jest na lpg bo na pb 3mają wysoko!
Stary 06-03-2011, 21:16   #25
santi
Zarejestrowany: 02-05-2008
Model: mondeo mk1 4x4
Silnik: 2,0
Rocznik: 1995
Postów: 40
może to głupie, ale może czujnik prędkości przy skrzyni padł
santi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2011, 06:13   #26
krzychu3073
Avatar krzychu3073
Imię: Krzychu
Rocznik: 1993
Postów: 316
odłanczałem VSS i bez zmian!!!!
Stary 28-03-2011, 16:05   #27
mariusz774
Avatar mariusz774
Rocznik: 93,95r
Postów: 360
ja bym jeszcze raz przeczyścił porządnie krokowca i zobaczyłbym czujnik położenia przepustnicy. Więcej już nic chyba nie wymyślę.
Stary 25-08-2011, 11:01   #28
mascom
Avatar mascom
Zarejestrowany: 14-09-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1999 Pb + Lpg
Postów: 490
Witam.
Czy kolega poradził sobie z wyższymi obrotami w aucie? Co rozwiązało problem? U mnie na początku auto miało tendencję do niskich obrotów, tj miało niby 900-800 obrotów ale obroty potrafiły spaść poniżej 500 obrotów i zgasnać. Po wymianie silniczka krokowego na nowy obroty podczas jazdy spadają do 1200-1300obr a dopiero po zwolnieniu lub zatrzymaniu się obroty spadają na 900obr.
mascom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-08-2011, 21:01   #29
krzychu3073
Avatar krzychu3073
Imię: Krzychu
Rocznik: 1993
Postów: 316
Napisał mascom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam.
dokładnie kolega,winny był silniczek krokowy,ale do tej pory się zastanawiam jak się spsuł???jak wczesniej było ok.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:34.
