05-03-2011, 08:26 | #21 |
Zarejestrowany: 18-02-2006
Model: mondeo HB,KOMBI ghia
Silnik: 2.0 automat blos
Rocznik: 93,95r
Postów: 360
Odp: bardzo wysokie obroty po wymianie rozrusznika.
ogólnie rozrusznik nie ma żadnego wpływu na obroty. Coś musiało się uszkodzić podczas wymiany. Takie obroty mogą być tylko przy: albo krokowiec nie domyka, albo przepustnica nie jest domknięta, albo potencjometr przepustnicy, albo jakiś czujnik temperatury,może to być też jakaś wiązka od w/w rzeczy. coś powoduje, że autko chodzi jakby na ssaniu. Innego rozwiązania nie widzę.
Naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24 |
05-03-2011, 10:12 | #22 |
Imię: Krzychu
Zarejestrowany: 17-01-2010
Model: mondeo mk1 chabeta
Silnik: 1.8 16v + Lpg stag 300
Rocznik: 1993
Postów: 316
czujnik temperatury wymieniłem,przepustnica się domyka,jak sprawdzić prąd na krokowy-można miernikiem???
05-03-2011, 11:39 | #23 |
Rocznik: 93,95r
Postów: 360
można- po przekręceniu kluczykiem
05-03-2011, 12:23 | #24 |
Imię: Krzychu
Rocznik: 1993
Postów: 316
no prąd jest krokowy działa. coś się ruszyło w temacie,bo jak się zatrzymam to obroty utzymują się na 2000 i po 5sekundach spadają na 1000,pochodzi chwile i tak jakby chciał gasnąc,i co wy na to??tak jest na lpg bo na pb 3mają wysoko!
06-03-2011, 21:16 | #25 |
Zarejestrowany: 02-05-2008
Model: mondeo mk1 4x4
Silnik: 2,0
Rocznik: 1995
Postów: 40
może to głupie, ale może czujnik prędkości przy skrzyni padł
07-03-2011, 06:13 | #26 |
Imię: Krzychu
Rocznik: 1993
Postów: 316
odłanczałem VSS i bez zmian!!!!
28-03-2011, 16:05 | #27 |
Rocznik: 93,95r
Postów: 360
ja bym jeszcze raz przeczyścił porządnie krokowca i zobaczyłbym czujnik położenia przepustnicy. Więcej już nic chyba nie wymyślę.
25-08-2011, 11:01 | #28 |
Zarejestrowany: 14-09-2008
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1999 Pb + Lpg
Postów: 490
Witam.
Czy kolega poradził sobie z wyższymi obrotami w aucie? Co rozwiązało problem? U mnie na początku auto miało tendencję do niskich obrotów, tj miało niby 900-800 obrotów ale obroty potrafiły spaść poniżej 500 obrotów i zgasnać. Po wymianie silniczka krokowego na nowy obroty podczas jazdy spadają do 1200-1300obr a dopiero po zwolnieniu lub zatrzymaniu się obroty spadają na 900obr. |
25-08-2011, 21:01 | #29 | |
Imię: Krzychu
Rocznik: 1993
Postów: 316
