Stary 01-04-2014, 12:04   #1
jas33
Imię: jas
Zarejestrowany: 01-09-2013
Model: ford c max
Silnik: diesel
Postów: 134
Domyślnie Nie odpala przyczyny ?
wsiadłem dzisiaj do autka a tu zonk, naciskam sprzęgło i start , kontrolki się zaświeciły a po chwili przygasły , potem jakiś komunikat normal mode , awaria park tronik, niski poziom w oponach zaczęło coś świrować, wskazówki się trzepały zrobiłem test i pokazało mi napięcie okolo 10 v czyli coś z akumulatorem?
jas33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2014, 13:20   #2
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
Domyślnie Odp: nie odpala
Albo aku albo ładowanie. Doładuj lub odpal z przewodów i sprawdź wtedy ładowanie.
Natomiast w ciągu nocy takie rozładowanie nie jest normalne, więc jakby nie miał ładowania już wcześniej albo padł całkowicie.
Stary 02-04-2014, 08:06   #3
jas33
Imię: jas
Model: ford c max
Silnik: diesel
Postów: 134
Domyślnie Odp: Nie odpala przyczyny ?
podładowałem akumulator i odpalił, muszę sprawdzić dokładnie akumulator , ładowanie jest ponad 14 v, chyba ze za dużo mam włączonych odbiorników prądu np oświetlenie "nastrojowe", oświetlenie do wysiadania a nie jeżdżę dużo na dłuższych trasach
Stary 02-04-2014, 13:34   #4
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
Nastrojowe to akurat może 1W sumarycznie pobiera, ale do wysiadania to już komplet świateł i sporo watów. Ja to drugie wyłączyłem i włączam ręcznie wtedy kiedy potrzebuję tylko.
Ładowanie poprawne, więc coś więcej musiało pobierać prąd w nocy.
Stary 02-04-2014, 15:58   #5
Atlis
Avatar Atlis
Imię: Marian
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Focke-Wulf
Silnik: 1.6EB 207KM/333Nm
Postów: 1,389
mam nadzieję, że nie jesteś jednym z tych ekspertów, którzy mają w aucie start/stop i zamiast gaszenia auta w garażu poprostu wysiadają i zostawiają tak... bo to wtedy nie ma co się dziwić.
Atlis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-04-2014, 16:41   #6
jas33
Imię: jas
Model: ford c max
Silnik: diesel
Postów: 134
Atlis nie rozumiem Twojej wypowiedzi?
Stary 02-04-2014, 18:55   #7
Atlis
Avatar Atlis
Imię: Marian
Model: Focke-Wulf
Postów: 1,389
Był tu na forum koleś, który miał problem z rozładowywaniem się akumulatora i niedziałającym auto start/stop. Okazało się, że kiedy dojeżdżał do domu, to zamiast przyciskiem wyłączyć auto poprostu wysiadł z auta (silnik wyłączony przez auto start/stop) i zostawił go przez noc. Niestety wtedy praktycznie auto cały czas żre prąd, więc po jakimś czasie miał problem z niskim stanem akumulatora - a że jeżdżił krótkie trasy, to ten nie miał się kiedy doładować...
Stary 02-04-2014, 20:03   #8
jas33
Imię: jas
Model: ford c max
Silnik: diesel
Postów: 134
aha teraz rozumiem dziękuje za wytłumaczenie , mam jeszcze jedno pytanie do silnika 1.6 dci 95KM jaki dokładnie powinien być akumulator / Ah itp/ oraz jakie są dokładne jego wymiary długość 315 czy 278. Wiem ze napiszecie zmierz stary ale auto kupiłem używane i nie jestem pewien czy w samochodzie ma oryginalny?
Stary 02-04-2014, 20:46   #9
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,725
Napisał Atlis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przecież wtedy przy otwartych drzwiach auto "krzyczy", żeby wcisnąć guzik start, aby wyłączyć je.
Jas jak masz czas to mogę sprawdzić wymiary w weekend, ale po 1 mam benzynę, a po 2 dostęp jest tragiczny.
Stary 08-04-2014, 06:16   #10
jas33
Imię: jas
Model: ford c max
Silnik: diesel
Postów: 134
akumulator zakupiony, problem rozwiązany , dziękuje za pomocGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a tak nawiasem mówiąc niezbyt dobre są oryginalne akumulatory Forda - trzy lata to chyba za mało ze tak siadł z dnia na dzień bez żadnych wcześniejszych
objawów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:41.
