19-02-2013, 16:47 | #1 |
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 08-03-2011
Model: Mondeo Titanium X
Rocznik: 2011/10
Postów: 35
2.0 TDCi 163KM -zbyt duże spalanie
Piszę ponieważ załważyłem że mój mondek chyba Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. za dużo pali. Rozumiem że jest zima ( dobre zima w UK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) , chodzi ogrzewanie szyb przednia ,tylnia ogrzewanie lusterek i ogrzewanie foteli . Ale jak w lecie maxymalnie palił przy klimie 7,2-7,5 w mieście, tak teraz pali 8,8 . Podczas postoju: lato pokazywał 1,5 l/h a teraz 1,8l/h (wszystko wyłączone ) Tak pokazuje komputer. Te spalanie potwierdza sie co do moich obliczeń ile tankuje i ile przejechałem. Moje pytanko czy możliwy jest taki wzrost spalania? Jazda normalna (żadnych szaleństw) na krótkim dystansie . Komp pokazuje 80% dystansu na zimnym silniku. Ford jest z 10/2011 ma przejechane 12tyś mil ( po pierwszym servisie). Czy to normalne spalanie ? (choć niewydaje mi się) Na servisie gość mówił że podczas 2 servisu trzeba będzie poprawić zbierzność kół.( na dzień dzisiejszy oponki wyglądają OK) To samo miałem podczas 2 servisu wcześniejszego mondka. Owszem parę razy przywaliłem felgami w krawężnik ale sa tylko zarysowane. Tak że nie sądzę by były krzywe .
Był Mondeo Titanium 2.0 TDci (140KM)01/2010 teraz jest Mondeo Titanium X 2.0 TDci (163KM)10/2011. I to będzie już ostatni ford. |
19-02-2013, 18:21 | #2 |
Imię: Leszek
Zarejestrowany: 08-11-2009
Model: Ford Galaxy
Silnik: Diesel 2.0 180km
Postów: 157
Odp: 2.0 TDCi 163KM -zbyt duże spalanie
[QUOTE=
Podczas postoju: lato pokazywał 1,5 l/h a teraz 1,8l/h (wszystko wyłączone ) Tak pokazuje komputer .[/QUOTE] ??? Podczas postoju to u mnie pokazuje 0,5-0,8 stanowczo za duzo, to moze miec zwiazek z DPF. |
19-02-2013, 19:43 | #3 |
Imię: gregor
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,535
Krótkie dystanse, zwiększony pobór prądu , niskie temperatury , to wszystko daje takie spalanie jak opisujesz.
Nie zapomnij czasami przegonić auta po trasie , dla wypalenia DPF. |
19-02-2013, 20:25 | #4 |
Imię: Tomasz
Rocznik: 2011/10
Postów: 35
Jutro śmigam na trase mam nadzieje ze z 200km starczy .
Jeszcze jedno pytanko , czy zwiększone zużycie paliwa może być związane z krzywymi felgami lub złą zbieżnością auta ?
Był Mondeo Titanium 2.0 TDci (140KM)01/2010 teraz jest Mondeo Titanium X 2.0 TDci (163KM)10/2011. I to będzie już ostatni ford. Ostatnio edytowane przez Tomasz123456 ; 19-02-2013 o 20:52 |
20-02-2013, 14:54 | #5 |
Imię: Tomasz
Rocznik: 2011/10
Postów: 35
Dobra auto przegonione 150km, z tego pierwsze 40km na 3 biegu i przy obrotach 2800.
Na początku autko jechało bardzo opornie i pokazywało 11-13l/100. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po przejechaniu 100 km pokazywało już 6.5l/100 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. co było dla mnie dużym zaskoczeniem. Po skończonej przejażdzce (zrobione 150 km ) pokazuje: 1-na postoju 0.6 l/h przy włączonym radiu ,klimie, 2-przy wyłaczonych gratach to 0.5l/h. 3-średnie spalanie to 6.3 /100 (przejechane w sumie 150km z tego 40km to wypalanie DFP ) Według moich obliczeń wychodzi to samo. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zobaczymy w przyszłym tygodniu ,co mi powiedzą w servisie ,jadę sprawdzić zbieżność -bo prawa oponka z przodu jest lekko zjechana.
24-10-2016, 06:36 | #6 |
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 11-06-2013
Model: Mondeo MK4 FL Titanium
Silnik: 2,0 tdci 163KM
Postów: 19
odgrzeję kotleta, bo u mnie spalanie też nie daje mi spokoju.
Sprawdzone, wyliczone bez patrzenia na converse - średnia 100km po mieście 11 litrów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. gdzie szukać przyczyny? Z DPF problemów nie ma, spalanie na postoju 0,6 l/h. pomóżcie, bo dopiero co go kupiłem a już chce sprzedawać, ze względu na ten objaw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
24-10-2016, 09:08 | #7 | |
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: MK5
Silnik: 2,0 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2021
Postów: 283
Żeby dokładnie zmierzyć zużycie paliwa powinno się w miarę możliwości tankować: - po przejechaniu minimum 500 km - na tym samym dystrybutorze - przy podobnej temperaturze otoczenia - faktyczne do pełna (co najmniej do drugiego/trzeciego odbicia pistoletu. Jeśli w ten sposób będziesz tankował (tankujesz) i zużycie jest w okolicach 11l/100km to sprawdź: - filtr powietrza - filtr paliwa - stan klocków, tłoczków, zacisków hamulcowych, czy hamulce (w tym również ręczny) nie blokują - ciśnienie w oponach - usuń z auta (jeśli wozisz) zbędne przedmioty podnoszące niepotrzebnie jego masę.
Nie znoszę chamstwa i bezdennej głupoty! https://www.motostat.pl/user_images/100346/icon5.png |
24-10-2016, 09:38 | #8 | |
Imię: Bartosz
Postów: 19
sprawdzę jeszcze filtry i układ hamulcowy - zauważyłem delikatne bicie na kierownicy podczas hamowania - być może tarcze... Ps. Jak widzę Twój wynik spalania w podpisze, to tylko zazdrościć... poprzednio miałem też MK4 2,0tdci 140KM i spalanie było ok 7l w mieście a dodatkowo Kombi wersja przed liftem... |
24-10-2016, 09:50 | #9 |
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,076
Na postoju pokazuje normalnie 0,5-0,6L a nie 1,6L.ogólnie spalanie za wysokie
Ostatnio edytowane przez aprox99 ; 24-10-2016 o 09:53 |
24-10-2016, 10:35 | #10 |
Imię: Bartosz
Postów: 19
czyli ja mam na postoju ok (0,5-0,6), autor pierwszego postu miał za dużo...
