Stary 11-07-2006, 14:55   #1
alawicki
Zarejestrowany: 11-04-2006
Postów: 8
Domyślnie Fiesta '99 - topornie działa.
Witam.
Jestem świeżo upieczonym posiadaczem Fiesty '99 1.3
Autko sprawuje się całkiem dobrze, jednak codzienna eksploatacja nasunęła mi kilka pytań:
Samochód ma wspomaganie. Wspomaganie działa, ponieważ ruszając kierownicą obserwuje delikatne wachnięcia obrotów silnika i jest wyraźna różnica pomiędzy kręceniem z włączonym silnikiem i z wyłączonym. Jednak muszę naprawdę się przy tym nasiłować i nie jest to ten komfort pracy wspomagania jaki znam z innych samochodów. Czyli wspomaganie działa , ale kierownica kręci się ciężko.
Dokładnie tak samo jest z ... pedałem gazu. Działa, ale cieżko; naciskając czuję wyraźny opór i jest wyraźnie inaczej niż np. w CLIO,
No i ostatnia sprawa: hamulce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. klocki są starte w połowie , płyn hamulcowy dobry i w odpowiedniej ilości, a muszę wbić pedał niby w Polonezie, zeby zahamować.
Czy Fiesta tak topornie działa, czy mam planować wizytę w serwisie ?
alawicki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2006, 22:08   #2
Slawko
Domyślnie
Masz palnowana wizyte w serwisie.
Jeżdze fiesta z takim samym silnikiem(bez wspomagania) i pedał gazu pracuje leciutko i krótki skok ma(zupełnie inaczej niż w escorcie). Hamulce sa wzorcowe(ile bym dał aby mieć takie w escorcie).
Podsumowując.
Nie mam wspomagania wiec kierownica na postoju pracuje ciezko, ale jak sie toczy to już leciutko(inne przełożenia), Hamulce daj Boże aby kazdemu tak działały, pedał gazu chodzi bardzo leciutko(duzo lzej niz w escorcie moim)
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2006, 12:48   #3
Tygrys
Zarejestrowany: 28-04-2006
Postów: 50
Domyślnie
Wspomaganie w moje Fiescie chodzi dobrze chodź w porównaniu np do MATIZA bo takim autem ze wspomaganiem miełem okazje jeździć tro wypada słabo :-( ale z drugiej strony MATIZ to leciutkie podełko z mini silnikiem. Jeśli chodzi o pedały chodzą wyśmienicie - Auto mam z ABS lekko wciskam hamulec i prawie staje w miejscu.
Tygrys
Ford Fiesta GHIA
Zetec 1,25 16V
2000r
Tygrys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2006, 16:19   #4
scorpion69
Zarejestrowany: 13-09-2006
Postów: 23
Domyślnie Re: Fiesta '99 - topornie działa.
ja kupiłem 1.3 97 i tez tak było z tym pedałem do czasu az wymieniłem filtr paliwa- teraz od razu inne przyspieszenie tez :fcp18
scorpion69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:01.
