09-02-2011, 17:06 | #1 |
Zarejestrowany: 18-02-2006
Model: mondeo HB,KOMBI ghia
Silnik: 2.0 automat blos
Rocznik: 93,95r
Postów: 360
blos , lovato, skrzynia automat - nie można wyrególować lpg
witam. pomóżcie proszę bo już pomysły mi się kończą. Chodzi o to, że nie mogę wyregulować blosa - objawy: na wolnych obrotach silnik telepie i nie mogę doregulować wolnych małą śrubką od blosa -nie da rady i już, nawet jak reduktor jest rozkręcony na maxa albo do połowy lub cały zakręcony. Dziwne, ale prawdziwe. Jednym sposobem, żeby silnik na wolnych chodził jak pszczółka jest odkręcenie dużej śruby w blosie na max (ok 7obrotów) - ale wtedy pali jak smok. Drugą opcją jest podparcie przepustnicy w blosie ale i tu pali jak smok. Dziwi mnie fakt, że żeby wyregulować małą śrubę, duża musi być prawie rozkręcona. Nie jest to mój pierwszy mondek z blosem i wiem, że tak ni powinno być. A teraz napiszę co dziwnego zaobserwowałem w samym dolocie. Tajemniczą dziurką wywierconą w przepustnicy (po co to??? ) ktoś wywiercił minimetrową dziurę na wylot w tym listku w przepustnicy, który powinien domykać szczelnie dopływ powietrza. A druga sprawa: zauważyłem, że silnik na wolnych obrotach chodził idealnie jak palcem docisnąłem do dołu przepustnice w blosie. Stąd pytanie , czy przepustnica w blosie na jałowych obrotach powinna całkowicie opadać ? bo u mnie 2 min się unosi.
mondeo 95r,silnik to 2.0 ,skrzynia automat(jeśli to istotne) ,parownik nowy lovato super. pomocy koledzy, bo ja już rady nie daje. nie wiem czy to że skrzynia jest automat , to są takie problemy??
Naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24 |
09-02-2011, 19:10 | #2 |
Zarejestrowany: 03-10-2004
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,092
Odp: blos , lovato, skrzynia automat - nie można wyrególować lpg
po 1. poszukaj lewizny w dolocie
po 2. nie kręć na pałę - zrozum co jest do czego i po co się robi, dopiero wtedy próbuj regulować, lub jeśli nie bardzo ogarniasz temat - daj zrobić to komuś z doświadczeniem. po 3. dziura w "listku" to zazwyczaj radosna działalność gaziarzy-druciarzy, którzy niepoprawnie odcinając zasilanie na wtryski beny odcieli również zasilanie na regulator jałowych, tym samym uniemożliwiając poprawną pracę silnika na jałowych obrotach na LPG. No więc idąc dalej - wyrzezali dziurę, żeby jakoś ratować sytuację, którą spieprzyli. |
09-02-2011, 19:22 | #3 |
Rocznik: 93,95r
Postów: 360
"Kręciłem na pałę" bo już pomysły się pokończyłyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ogólnie regulacja blosa zawsze była dla mnie prosta- zblosowałem już perę aut, ale ta sytuacja mnie przerasta i próbuje już wszystkiego. Lewizny nie ma na 100% , myślisz struna, że to może być przez tą dziurkę? napisz jeszcze czy przepustnica u ciebie na jałowych leży na dnie czy ciśnienie ją podnosi
09-02-2011, 20:52 | #4 |
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,092
to czy leży czy jest podnoszona zależy od auta i zapotrzebowania na powietrze dla biegu jałowego. W silnikach widlastych 2.9 w jakich miałem blosa zapotrzebowanie jest niemałe i przepustnica nieco się unosiła.
jeśli jesteś w 100% pewny braku lewizny to zostają dwie opcje. 1. reduktor zwalony 2. może oring od śrubki jałowych w BLOS-ie się uszkodził i tam puszcza nieco . szkoda, że tak daleko - bo bym chętnie obejrzał. |
09-02-2011, 21:24 | #5 |
Rocznik: 93,95r
Postów: 360
też stawiałem na reduktor - jest wymieniony na nowy ... i nie pomogło
sprawdzę jeszcze ten oring. Coś mi nie daję spokoju ta dziura w przepustnicy. Zastanawiałem się nad tym,że gaziarz mógł zrobić ją jak wstawiał mikser i żeby silnik nie gasł na dojeżdżaniu do świateł - teoretycznie daje to większe podciśnienie... A teraz (przy blosie) jest większe ssanie na jałowym i może bardziej podnosić przepustnice w blosie - dlatego może przy dociśnięciu przepustnicy w blosie nagle silnik chodzi dobrze na jałowych .... ale to tylko teoria.
09-02-2011, 21:55 | #6 |
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,092
sprawdź czy po przełączeniu na gaz wogóle masz zasilanie na EBJ.
09-02-2011, 22:48 | #7 |
Rocznik: 93,95r
Postów: 360
oki sprawdzę. ale myślę, że będzie ... w końcu jak był wcześniej mixer , to chodził raczej normalnie. Wiem,wiem, można wrócić zawsze do mixera Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
09-02-2011, 23:25 | #8 | |
Model: Volvo XC90
Silnik: 2.9 biTutbo
Postów: 6,092
10-02-2011, 14:04 | #9 |
Rocznik: 93,95r
Postów: 360
wlasnie sprawdzilem - no i jest zasilanie. Smigam do garazu, zakleje ta dziure
Ostatnio edytowane przez mariusz774 ; 10-02-2011 o 14:07 |
10-02-2011, 14:06 | #10 |
Rocznik: 93,95r
Postów: 360
