Stary 26-02-2011, 17:47   #1
mariusz774
Avatar mariusz774
Zarejestrowany: 18-02-2006
Model: mondeo HB,KOMBI ghia
Silnik: 2.0 automat blos
Rocznik: 93,95r
Postów: 360
Domyślnie pytanie techniczne o silnik krokowy + animacja
witam, wiem że o "krokowcach" jest pełno stron, ale nie mogę znaleźć jednej odpowiedzi - czy wiecie jak mocno w środku ma się otwierać krokowiec? Mam dokładnie ten: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] -po odpaleniu krokowiec otwiera się tylko o ok 1mm. Zawsze myślałem, że powinien się otwierać w całym zakresie.
pozdrawiam
Naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24
Ostatnio edytowane przez mariusz774 ; 28-02-2011 o 15:21
mariusz774 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2011, 13:36   #2
mariusz774
Avatar mariusz774
Rocznik: 93,95r
Postów: 360
Domyślnie Odp: pytanie techniczne o silnik krokowy
Już znalazłem animację "krokowca" - wkleję link dla zainiteresowanych
pozdrawiam
Stary 28-02-2011, 14:04   #3
krzychu3073
Avatar krzychu3073
Imię: Krzychu
Zarejestrowany: 17-01-2010
Model: mondeo mk1 chabeta
Silnik: 1.8 16v + Lpg stag 300
Rocznik: 1993
Postów: 316
fajna sprawa-czyli mój się otwiera dobrze,to co jest z tymi obrotami??!!!!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
krzychu3073 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2011, 15:29   #4
mariusz774
Avatar mariusz774
Rocznik: 93,95r
Postów: 360
Domyślnie Odp: pytanie techniczne o silnik krokowy + animacja
musisz coś więcej opisać
Stary 28-02-2011, 18:59   #5
krzychu3073
Avatar krzychu3073
Imię: Krzychu
Rocznik: 1993
Postów: 316
jest mój temat gdzieś na trzeciej stronie,po wymianie rozrusznika mi się coś porobiło,i ni z tąd ni z owąt mam wysokie obroty!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-03-2011, 07:18   #6
krzychu3073
Avatar krzychu3073
Imię: Krzychu
Rocznik: 1993
Postów: 316
odgrzeje kotletaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pytanie brzmi: po przekręceniu zapłonu,ten tłoczek w krokowcu się przesuwa
o jakieś 2-3mm i po chwili zamyka się sam,czy tak powinno być???????Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:04.
