04-03-2011, 11:52 | #1 |
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 18-07-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 16V Pb-Lpg
Postów: 58
Membrana w parowniku do wymiany??
Mam taki problem. Nie pojawia się on co chwile tylko co jakiś czas. Gdy odpalę auto rano to chodzi na PB przez dłuższą chwilę i później przełączam na gaz i po przejechaniu ok.1km auto szarpie i gaśnie. I już później nie da się go przełączyć na gaz. Zauważyłem, że mam zimne rurki które idą do parownika i on też jest zimny. I gdy odkręcę korek od zbiorniczka to poziom płynu mi bardzo wzrasta. Wygląda tak jakby się zapowietrzył, ale zimne są tylko rurki do parownika. I gdy ostatnio mój znajomy mechanik odpiął rurki żeby zobaczyć czy jest w nich woda i okazało się że te rurki są właśnie zapowietrzone i było czuć gaz. Co to oznacza??
Ford mondeo 1.6 CLX |
04-03-2011, 15:00 | #2 |
Zarejestrowany: 18-02-2006
Model: mondeo HB,KOMBI ghia
Silnik: 2.0 automat blos
Rocznik: 93,95r
Postów: 360
Odp: Membrana w parowniku do wymiany??
NIGDY NIE JEDŹ NA ZIMNYM PAROWNIKU! jakby parownik nie trzymał obrotów na ciepło, to może to być membrana. Ale jeśli masz zimny parownik najpierw zacznij od płynu chłodzącego- udrożnij go, może to termostat. A jeżdżenie na zaszronionym parowniku może się żle skończyć.
pozdrawiam
Naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24 |
05-03-2011, 09:46 | #3 |
Imię: Kamil
Model: Ford Focus
Postów: 58
Płyn wymieniony na nowy. Termostat nowy. Pompa wody nowa. Jeżdżę na ciepłym ale czasem jest tak, że w ogóle się parownik nie nagrzewa przez co nie mogę jeździć na gazie. I czuć gaz w rurkach które idą do parownika.
05-03-2011, 10:44 | #4 |
Zablokowany
Zarejestrowany: 24-03-2007
Model: Ford fiesta + Elpigaz Leonardo XL
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
Czyli masz coś z przepływem cieczy chłodzącej przez parownik...
05-03-2011, 11:48 | #5 |
Imię: Kamil
Model: Ford Focus
Postów: 58
a co moze byc tego przyczyna?? membrana w parowniku czy cos innego??
05-03-2011, 18:44 | #6 |
Zablokowany
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
Membrana w parowniku nie ma żadnego związku z przepływem cieczy z układu chłodzenia, która to ciecz ogrzewa parownik, aby gaz w fazie ciekłej stał się gazem w fazie lotnej. Możesz mieć nie tak podłączony parownik lub jakieś przytkanie przepływu i stąd zalewanie silnika nieodparowanym gazem.
05-03-2011, 19:20 | #7 | |
Zarejestrowany: 14-07-2008
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,076
06-03-2011, 13:11 | #8 | |
Rocznik: 93,95r
Postów: 360
21-03-2011, 14:57 | #9 | |
Imię: Kamil
Model: Ford Focus
Postów: 58
instalacja byla zakladana 4 lata temu |
21-03-2011, 14:59 | #10 | |
Imię: Kamil
Model: Ford Focus
Postów: 58
dokładnie jest tak jak piszesz. Odpowietrzanie pomaga na parę dni. Zastanawiam się nad kupnem zestawu naprawczego do parownika czy to pomoże?? |
