04-03-2011, 18:14 | #1 |
Imię: Adrrrr
Zarejestrowany: 04-03-2011
Model: Ford Mondeo
Gaśnięcie silnika
Niedawno stałem sie posiadaczem Forda mondeo z 2004 roku. Na początku było świetnie lecz teraz napotkałem się z następującym problemem: Otóż samochodzik rano przy mrozach odpala świetnie lecz po południu jadąc potrafi ni stąd ni zowąd zgasnąć przy czym zaświeca się kontrolka świec żarowych. Jestem nowym użytkownikiem i czytałem trochę przypadków o podobnych objawach gdzie uszkodzony był czujnik wałka rozrządu. Czy w moim przypadku może być ten sam problem czy może zepsuło się coś innego? Pozdrawiam |
04-03-2011, 21:54 | #2 |
Zarejestrowany: 15-12-2009
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1998
Postów: 49
Odp: Gaśnięcie silnika
Witam najpierw proponuje Ci zrobić standardowy testGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tzn. przekręcasz kluczyk raz, i wciskasz przycisk do kasowania licznika dziennego i przytrzymujesz go i przekręcasz kluczyk 2 raz(zapłon) i trzymasz dopuki nie wyskoczy Ci na wyświetlaczu test, [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
masz opis co kazda pozycja oznacza,,DTC - lista kodów błędów diagnostycznych (jeśli OK miga NONE)'' pierw sprawdz czy nie wyskakuje Ci błąd... jeśli tak to napisz jakiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
04-03-2011, 22:45 | #3 | |
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Tourer
Silnik: 2.0 HDi
Postów: 3,965
04-03-2011, 23:53 | #4 |
Zarejestrowany: 23-01-2009
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S
Postów: 652
może sprawdz filtry głownie powietrza u mnie sprężynka wyskakiwała średnio 8-10 razy przy przejechanych 100-120 km po wymianie filtra powietrza spadło do 1 razu a nawet wcale wiem że do wymiany jeszcze filtr paliwa ale to jutro a w sumie juz dzisiaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
05-03-2011, 05:35 | #5 | |
Imię: Adrrrr
Model: Ford Mondeo
05-03-2011, 06:24 | #6 | |
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1998
Postów: 49
05-03-2011, 07:34 | #7 | |
Imię: Adrrrr
Model: Ford Mondeo
Cały czas rozmyślam nad czujnikiem położenia wałka rozrządu lecz nie wiem czy go wymienić czy zrobić badanie komputerowe samochodu. |
05-03-2011, 11:36 | #8 | |
Model: Mondeo MK2
Silnik: 1.8 16v
Rocznik: 1998
Postów: 49
05-03-2011, 12:27 | #9 |
Zarejestrowany: 18-02-2006
Model: mondeo HB,KOMBI ghia
Silnik: 2.0 automat blos
Rocznik: 93,95r
Postów: 360
...a np olej w jakim masz stanie?
Naruszenie regulaminu paragraf 23 i 24 |
05-03-2011, 12:36 | #10 |
Imię: Adrrrr
Model: Ford Mondeo
I po problemie! Wystarczyło wymienić czujnik położenia wałka rozrządu i samochód jak nowy!!
