10-06-2006, 22:59 | #1 |
Zarejestrowany: 10-06-2006
Model: Ford
Silnik: Fiesta
Rocznik: 1997
Postów: 37
Zgubiony pilot centralnego zamka
Poprzedni właściciej mojej Fiesty zgubił pilota do centralnego zamka :fcp5 bardzo chcałbym mieć ten gadżet więc tu mam do Was pytanie: Da się jakos dorobić ten pilot?
11-06-2006, 10:25 | #2 |
Zarejestrowany: 14-04-2006
Postów: 38
:fcp26
A pytałeś się poprzedniego właściciela czy ma zapasowy piolt, bo z tego co wiem to przeważnie są 2 piloty. A dobrać pilota to raczej nie dobierzesz ponieważ piloty ( te nowe ) mają zmienny kod ( tzw. kroczący ) też o to kiedyś pytałem elektronika i powiedział że jest to możliwe ale za duzo z tym robory, a pozatym kto ci sprzeda piloty bez sterownika?? Najprostrzym rozwiązaniem jest kupienie nowego sterownika z 2 pilotami ( bo prawie zawsze sa dwa ) podpiąć się w przewody i po sprawie. Cena tego sterownika z pilotami to 54PLN w góre na allegro. Są one uniwersalne więc wepniesz się w większość instalacji Centralnego zamka. :fcp29
Moja niunia w małym pomniejszeniu. Czrna ja noc he he |
11-06-2006, 21:35 | #3 |
Zarejestrowany: 17-03-2006
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Rocznik: '99
Postów: 572
Wszystko zależy od typu sterownika, wystarczy, że będzie miał fabrycznie możliwość doprogramowania pilota (nawet, jeśli korzysta ze zmiennego kodu, np. KEELOQ)-w niektórych odbiornikach jest do tego przełącznik albo zworka przestawiająca odbiornik w tryb uczący. Jeśli tego nie ma, to raczej zainwestuj w nowy sterownik.
http://img260.imageshack.us/img260/9921/atestcp1tr7.gif |
11-06-2006, 23:33 | #4 |
Model: Ford
Silnik: Fiesta
Rocznik: 1997
Postów: 37
Przy kupnie fiesty właściciel powiedział, że nie miała ona pilota (możliwe to aby Fiesta 4 w wersji GHIA była bez pilota?) ale ja patrzę na podufitkę a tu koło lusterka tam gdzie jest oświetlenie jest również sensor do odbierania sygnału z pilota. To co - to jest atrapa?
Po drugie przy zamykaniu samochodu kluczykiem to kierunkowskazy mrugają! Na innym forum dowiedziałem się też, że jeśłi ma się pilota do centralnego to ten pilot jest zintegrowany z kluczykiem a osobno kluczyka i pilota nie ma, bynajmniej tak nie robił ford. No to co w końcu? |
15-06-2006, 12:59 | #5 |
Zarejestrowany: 28-04-2006
Postów: 50
Czy to było zdalne sterowanie w kluczyku ? czy jako dodatkowy bryloczek ? Jeśli w kluczyku tak jak to jest w MKV albo np w Fokusie to chyba wiem jak pomóc.
Ostatnio w swoim MKV programowałem kluczyk zakupiony na allegro bo miałem "uwalone otwieranie" i wszystko teraz działa :fcp23 Pozdr Tygrys
Tygrys Ford Fiesta GHIA Zetec 1,25 16V 2000r |
16-06-2006, 10:29 | #6 |
Model: Ford
Silnik: Fiesta
Rocznik: 1997
Postów: 37
Jak podejrzewam, ze to był pilot w breloczku i po prostu poprzedni właścicel go zgubił
Podejrzewam to na takiej podstawie: -mam sensor na podczerwien zamontowany koło oświetlenia wnętrza samochodu (na podsufitce) -mrugają mi czasem kierunkowskazy gdy zamykam kluczykiem -jest to wersja ghia więc chyba bez pilota w 1997 to chyba nie produkowali samochodów! A kluczyki jakie posiadam to tak wyglądają (jeden czerwony drugi czarny): http://www.motomaniacy.com/rozne/kluczyki.jpg I co Ty na to? |
16-06-2006, 11:14 | #7 |
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Rocznik: '99
Postów: 572
Wyglądają na standardowe, bez pilota-te z nadajnikiem mają dodatkowo dwa przyciski. Faktycznie, odbiornik w podsufitce wskazuje na fabryczne zdalne sterowanie-to montowane dodatkowo to z reguły radiówka, a nie podczerwień. Podaj mi VIN na priva, to sprawdzę, czy powinieneś mieć pilota fabrycznie.
[ Dodano: 2006-06-16, 18:52 ] Wg VINu masz sterowanie z pilota, a sam pilot to dodatkowy breloczek. Jeśli chcesz wykorzystać istniejącą instalację proponuję popytać w ASO, powinni mieć możliwość dołożenia kolejnego pilota do fabrycznej instalacji. Ja bym założył nowy sterownik-na pewno będzie taniej.
16-06-2006, 21:24 | #8 |
Model: Ford
Silnik: Fiesta
Rocznik: 1997
Postów: 37
Do ASO?
Oj nie nie - pewnie za taka usługę skroją sobie ze 2 stówki jeśłi nie więcej. Kładzenie nowej instalacji to rówież ostateczność. Chcę aby to było oryginalne rozwiazanie A nie można gdzieś kupić tego pilota-breloczka i zaprogramować tak jak pisze Tygrys? |
17-06-2006, 10:56 | #9 |
Model: Fiesta
Silnik: 1.25
Rocznik: '99
Postów: 572
Tygrys miał pilota w kluczyku, nie w dodatkowym breloku.Musiałbyś z nim pogadać o szczegółach, może u Ciebie sterowanie wygląda podobnie. Co do kładzenia instalacji-musiałbyś tylko dodać nowy sterownik, bo centralny już masz. Na forum jest co nieco o tym, np.:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
20-06-2006, 23:34 | #10 |
Model: Ford
Silnik: Fiesta
Rocznik: 1997
Postów: 37
To czy miał pilota w kluczyku czy w bryloczku to bez róznicy bowiem system jest ten sam tylko obudowa inna. Ja też sobie kupię na allegro kluczyk i go zaprogramuję tak jak to zrobił Tygrys i będe go po prostu traktował tylko jako breloczek
Tylko niech Tygrys wpierw odpisze na forum gdzie konkretnie kupił kluczyk i jak go zaprogramował! [ Dodano: 2006-07-19, 12:47 ] czy ktoś wie co się dzieje z Tygrysem? |
