Stary 07-09-2014, 08:41   #1
pueblo5
Avatar pueblo5
Zarejestrowany: 25-09-2013
Model: C-max Ghia (panorama)
Silnik: 2.0tdci 136KM
Postów: 58
Domyślnie 2.0 tdci 136 KM kręci a nie odpala - nie dochodzi paliwo
Jak w temacie . Popatrzyłem tu i tam i ewidentnie nie dochodzi paliwo do filtra paliwa. Wydoił całe paliwko z filtra i sucho na przewodach. Podejrzewam że padła pompa paliwa. Czy może ktoś powiedzieć gdzie się znajduje owa pompa i jak do niej się dostać? Albo może ma ktoś inne pomysły. Dodam jeszcze że podpięty był do dwóch komputerów i nie wykazało żadnych błędów poza niskim ciśnieniem paliwa.
Ostatnio edytowane przez RedFord ; 07-09-2014 o 16:15 Powód: literówki
pueblo5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2014, 11:49   #2
Maniak
Avatar Maniak
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: Mondeo Titanium X
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 393
Domyślnie Odp: C max 2.0 tdci 136 KM kręci a nie odpala.
nie napisałeś jak do tego doszło. Czy zgasł w czasie jazdy, czy może zmieniałeś filtr paliwa? Najpierw musisz odpowietrzyć układ paliwowy. Nie ma pompki w baku, także musisz sobie jakąś ręczna pomóc.
Mondeo mk4 Titanium X Sport Panther Black 2.2 TDCI
Maniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2014, 14:49   #3
pueblo5
Avatar pueblo5
Postów: 58
Napisał Maniak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Normalnie jeździł. Wróciłem z pracy zgasiłem i już nie odpalił. W przewodach nie ma paliwa,filtr pusty i za filtrem też sucho
Stary 07-09-2014, 15:15   #4
salom
A może w zbiorniku też sucho ?? Bo jak mieszkasz w Suchej, to wszędzie może być sucho.
Ostatnio edytowane przez salom ; 07-09-2014 o 16:56
Stary 07-09-2014, 16:40   #5
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Postów: 1,271
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hehe to było dobre Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A tak swoją drogą to napełnij filtr paliwem do pełna i kręć, jeśli nie załapie po kilku sekundach przerwij i spróbuj ponownie. Może też być gdzieś uszkodzony załamany itd. ew nie drożny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
BMW E36 1.8IS -> VW GOLF 4 1.4 16V ->MONDZITSU 2.0 TDDI MONDEO MK4 2.0 TDCI BLACK PANTHER FOCUS MK2 1.6 TDCIobecnie KUGA MK1 2.0 TDCI BLACK PANTHER
<a href=http://forum.fordclubpolska.org/signaturepics/sigpic198702_1.gif target=_blank>http://forum.fordclubpolska.org/sign...ic198702_1.gif</a>
radek9103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-09-2014, 15:13   #6
pendrive999
Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: focus c-max
Silnik: 2.0 TDCI, 136KM
Postów: 45
Domyślnie Odp: 2.0 tdci 136 KM kręci a nie odpala - nie dochodzi paliwo
czy przed tą awarią nie byłeś na stacji i nie zatankowałeś przypadkiem benzyny?
pendrive999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-09-2014, 21:46   #7
pueblo5
Avatar pueblo5
Postów: 58
Panowie i Panie sprawa się rypła. W baku jest tylko ssak i pływak na tej puszce są poprowadzone dwie rurki harmonijkowe zasilanie i powrót. Tak los sprawił że w obu miałem pęknięciie i całe paliwko wracało do baku bo zasysało lewe powietrze. Wymieniłem obie rureczki i auto śmiga.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:32.
