Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Strefy klubowe > strefa|kujawsko-pomorska
Stary 27-01-2008, 15:00   #1
Kevin1986
Zarejestrowany: 15-01-2008
Domyślnie Dużo mocy ? czy duża pomyłka ? Orion 1.4
Witam mam dziwne wrażenie ,że mój Orion 1991 r. z silnikiem 1.4 ma dość dużą moc jeszcze tego nie sprawdzałem ale czy może to być wywołane urwaną końcówką od tłumika końcowego lub spowodowane niewłaściwą proporcją mieszanki paliwowej ? Dodam ,że spalanie też nie jest najmniejsze jednak nie jestem w stanie go określić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. :551:
Tylko Chuck Norris potrafi odpalić Forda zimą !
Tylko Chuck Norris potrafi przejechać Fordem 100 km na 7 litrach benzyny !
Najgłośniejszy , najmocniejszy ,najszybszy ,najladniejszy i wtedy się człowiek budzi
Kevin1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2008, 19:18   #2
krismon3
Zarejestrowany: 13-01-2008
Postów: 86
Domyślnie Re: Dużo mocy ? czy duża pomyłka ? Orion 1.4
Witam kolego.
Urwanie samej końcówki pewnie niewiele daje.Raczej zależy to z jakiego autka się przesiadleś.
krismon3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2008, 19:41   #3
Assan
Avatar Assan
Zarejestrowany: 14-03-2005
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,325
Co do spalania to 1,4 należy do grupy "spalającej paliwo wiadrami" :fcp2 A tak na poważnie to pali dużo,nie tylko Ty masz z tym problem niestety
Assan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2008, 17:30   #4
Kevin1986
no spalanie kosmiczne dobrze ,że na siebie zarabia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a przesiadłem się z Nissana sunny 1.5 gaźnik też był mocny
a tak przy okazji przy 3 tysiacach obrotów licznik pokazuje 130 km/h
może ktoś kto ma 1.4 sprawdzi czy jego pokazuje tak samo ?
Stary 11-10-2008, 10:06   #5
Witam ja też mam Oriona 1.4 co do mocy to jako tako a obroty a prędkość to jest prawda. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-10-2008, 11:16   #6
JARASACKI
Avatar JARASACKI
Zarejestrowany: 06-03-2007
Model: sierra
Silnik: 2.0 DOHC EFI
Rocznik: 91
Postów: 259
ja mnialem kiedys 1.4 w escorcie powiem bardzo dobrze sie jezdzilo jak na ten silnik mnial swoja moc.potem mnialem 1.6 na wtrysku mechanicznym to na moje te 1.4 niebo leprze bylo
JARAS
JARASACKI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-10-2008, 15:50   #7
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,528
nie no bajki panowie leca , tam 1.4 w escorcie a 1.6 90 koni to sory....
A duza moc to wiesz... zalezy co dla kogo jest duza moc.
A te predkosci a obroty to warto podawac na jakim biegu bo czuje ze na 2 nie masz ich :fcp2
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-10-2008, 20:33   #8
Każdy swoje chwali :fcp27 a czyjeś to zawsze bebe przecież to nie rewia mody Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. :fcp18
Stary 05-02-2009, 22:26   #9
robleg77
wieczny sympatyk FORDA
Avatar robleg77
Zarejestrowany: 03-12-2008
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 148
Miałem esiego 1.4 na mono wtrysku a teraz mam 1.6 16V i do 1.4 już bym nie wrócił . Przy 3000 to i moja żona ma 130 km/h. :fcp4
Pozdrawiam.
robleg77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2009, 04:08   #10
Wrzosek
Zarejestrowany: 03-06-2007
Model: Escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1996
Postów: 114
1.4 na gazniku calkiem fajny silniczek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w orionie MK4 mialem spalanie w granicy 6,5-7,5 w zaleznosci od stylu jazdy. na moc tez nie narzekalem ale jak przesiadlem sie na 1.6 EFI to 1.4 wymieka calkowicie. jakas prosta i 180km/h bylo bez wiekszego problemu. 1.4 tez tyle wyciagnal ale to juz na odcinku 4km Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiec od 03.07r.: Ford Orion 1.4 89r GHIA, Ford Escort 1.6 EFI 90r, Audi 80 B2, Escort 1.4i 91r - 23.02.08 salto w tyl , Toyora Corolla 1.8 D, Escort MK6 Combi 1.8 D, Volkswagen LT 28 MAXI
Aktualnie: Opel Kadett E 1.3 89r - wymieniony silnik, zrobiona blacharka i polowa elektryki przelozona z Oriona ;>
Wrzosek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:18.
