02-12-2018, 20:51 | #1 |
Zarejestrowany: 11-11-2011
Model: Focus 1.8 tdci
Silnik: Diesel
Postów: 13
na zimnym odpala po postoju nie da się odpalić.
Szukam juz wszędzie i nie mogłem znaleźć mojej bolączki. Sprawa wygląda tak, w starym silniku tłok dostał luzu i praktycznie latał - weszła w grę wymiana silnika (silnik 1.8 tddi). Kupilismy goly slupek bez pompy. Z tatą przelozylismy silnik, ustaliliśmy pompę tak jak na starym silniku (tam wszystko chodziło idealnie). Rozrzad nowy itp. Oddalony auto chodzi wszystko ładnie pięknie. Odpala praktycznie od szczala ale np pójdziesz do sklepu na zakupy - jakieś 30 min Cię nie ma i nie można odpalić auta. Pod domem zaczęliśmy szukać problemu doszliśmy do tego że na świece żarowe po dłuższym postoju (Ale ciepłym silniku) nie dochodzi prąd w ogole. Więc co za tym idzie pompa także nie dostaje prądu. Błędów brak jakikolwiek. Co jeszcze dodam to jak np zgasisz auto po 1 min gdzieś do 5 min normalnie to odpalila po dłuższym czasie nie da się. Immo się normalnie odblokowywuje (patrząc na kontrolne i wg podłączonego kompa). Pomóżcie proszę bo ja już nie wiem w czym tu tkwi problem i gdzie szukać |
03-12-2018, 23:19 | #2 |
Silnik: Diesel
Postów: 13
Odp: na zimnym odpala po postoju nie da się odpalić.
Dużo osób czyta A żadna nie zna przypadku.
Pewnie w myślach padają pytania żeby czujniki posprawdzac... Praktycznie wszystkie możliwe czujniki od położenia wału skończywszy nawet na przepływie wymienione (mam drugiego na części....). Usterka teoretycznie znalezione. Czujnik temp silnika. Ale jest niuans. Na odpietym czujniku nie pali, na podpietym nie pali, na czujniku na zewnątrz i w silniku auto pali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Już myślałem że mam oba ustalone czujniki i kupiłem nowy i jest to samo, jak jest na zewnątrz czujnik to auto pali bez zajakniecia. Jakieś pomysły? Przekaźniki też wymienione.... |
04-12-2018, 11:27 | #3 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,502
źle ustawiona pompa
jaką masz? wstaw zaworek zwrotny w przewód Ostatnio edytowane przez gibaj ; 04-12-2018 o 11:30 |
05-12-2018, 23:02 | #4 |
Silnik: Diesel
Postów: 13
Chcieliśmy ja przestawić ale za bardzo nie chciała później współgrać z rozrzadem...
Co masz na myśli pytając jaka mam pompę? Zaworem zwrotny w który przewód? |
06-12-2018, 06:40 | #5 |
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,313
Odnosząc się tylko do pierwszego postu wygląda trochę na czujnik wałka. Miałem taki przypadek, że na zimnym palił, a trochę temperatury silnika i nie szło uruchomić auta, po wymianie czujnika położenia wałka wszystko działało normalnie. Ale to dziwne zachowanie czujnika temperatury u Ciebie ?
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd |
06-12-2018, 07:53 | #6 |
Silnik: Diesel
Postów: 13
Powiem Ci tak madamsz
Wszystkie możliwe czujniki wymienione, jak pisałem winowajaca jest czujnik temp silnika. Jak jest na zewnątrz wszystko działa, jak jest zakręcony w blok to już nie działa. Odczytuje temp wyższa niż na zewnątrz i nie da sie odpalić. Pytanie jest takie gdzie i co szukać dalej. |
06-12-2018, 08:09 | #7 |
Imię: Artur
Postów: 1,502
masa silnika? sprawdzałeś ?
06-12-2018, 13:04 | #8 |
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 B(125)
Postów: 354
Odnośnie czujnika temperatury.
Nie jestem tego pewien, ale chyba gdzieś na tym forum wyczytałem, że jest on czuły na dokręcanie i trzeba to robić określonym momentem. Silniejsze dokręcenie może spowodować jego uszkodzenie. Niech mnie ktoś poprawi. |
06-12-2018, 22:21 | #9 |
Silnik: Diesel
Postów: 13
Kolego gibaj co ma masa do błędnego odczytu temp silnika... jak jest czujnik odpiety to auta nie idzie odpalić tak samo jak czujnik jest zakręcony w blok silnika. Natomiast jak jest na zewnątrz silnika to auto pali czy ciepłe czy zimne. Na wkreconym czujniku auto pali tylko zimne.
Podobnie waldek1221 mam 3 czujniki i nawet 1 nowy i objawy są na każdym identyczne. |
07-12-2018, 08:33 | #10 |
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 12-12-2017
Model: Focus mk1
Silnik: 1,6,Zetek 100 KM
Postów: 49
Wkręć czujnik lekko ,i powinno być ok.
