22-02-2017, 19:59 | #91 |
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,790
Odp: Przekładka skrzyni z automatu na manual
Dziwna sytuacja, jak może auto samo przyspieszać , moim zdaniem potrzeba jest osoba w twojej okolicy z kablem i jeszcze raz przeprogramować PCM
23-02-2017, 09:20 | #92 |
Zarejestrowany: 19-02-2017
Model: Focus C-Max Ghia
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 18
wydaje mi się, że to pozostałość w oprogramowaniu po automacie, na dniach planuję zczipować kompa i wgramy program pod manual, może pomoże
ogólnie widzę, że ktoś zrobił tą przekładkę bardzo niedbale, nie podpięty czujnik wstecznego, nie działa tempomat (pewnie brak czujnika sprzęgła, albo także nie podpięty) ech, miało być fajne autko dla żony a widzę, że trochę mi zejdzie żeby to ogarnąć do kupy |
23-02-2017, 13:45 | #93 |
Postów: 1,790
poszukaj kogoś z forum na swoim rejonie z kompem ogarnie ci to w godzinke. jesli tempomat nie będzie działał to wina czujników w pedałach czujnik ok 30zł. Z wstecznym sam sie uporasz kupisz wtyczke do skrzyni za 20zł i doprowadzisz 2 kabeli które sa pewnie w komorze silnika i bedzie działało.
23-02-2017, 17:41 | #94 |
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 18
jak tylko pogoda pozwoli to będę grzebał w kablach, z tego co wyczytałem to trzeba wyciągnąć filtr i akumulator żeby mieć dostęp, co do czujnika wstecznego to pin 15 i 16, a jak ma się sprawa czujników pedałów i gdzie ich szukać?
23-02-2017, 19:36 | #95 |
Postów: 1,790
Musisz znaleść pomiędzy akumulatorem a silnikiem i nad skrzynią zaizolowaną wiązke lub całą okrągłą kostke i tam będziesz miał te kwa kable i połączyć z wtyczką do skrzyni biegów i będzie wsteczny.
Czujniki to na pedale sprzęgła i hamulca. Na hamulcu masz mieć wtedy 2szt czarny i biało niebieski. |
24-02-2017, 10:52 | #96 |
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 18
przypuszczam. że z czujnikiem hamulca nie będzie problemu, bo ten był od początku, tylko co z czujnikiem sprzęgła, bo to było dołożone, gdzie powinien być wpięty?
światła wstecznego ogarnięte, jednak myślałem, że razem z nimi zadziała parktronik, ale się myliłem, ktoś ma pomysł czemu to nie działa? Ostatnio edytowane przez FAŁDZIK ; 26-02-2017 o 18:59 |
06-03-2017, 15:31 | #97 |
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 01-09-2015
Model: S-MAX
Przekładki. Możesz kogoś polecić?
11-03-2017, 11:48 | #98 |
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 18
założyłem dzisiaj pedał sprzęgła, bo ten który został założony przez osobę, która robiła przekładkę skrzyni był inny niż pozostałe pedały (podczas pracy okazało się, że był z wersji poliftowej), nie było w nim czujników, zamówiony przeze mnie, już dobry pedał ma 2 czujniki, szary i czarny, do szarego wtyczka była, ale co z tym drugim, ktoś wie gdzie powinien być wpięty?
tempomat nadal nie działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
11-03-2017, 12:59 | #99 |
Postów: 1,790
poszukaj zgrubienia na instalacji może być zaizolowany bo wcześniej auto było w automacie wiec tylko na pedale hamulca były dwie wtyczki a skoro komuś zostały to pewnie zostały zaizolowane by nie drażniły wzroku. No chyba że jakiś rzeźnik poucinał wiec będziesz musiał odszukać gdzie ucięte , kupić wtyczke i je połączyć.
Bump: |
13-05-2017, 18:28 | #100 |
Imię: wojtek
Zarejestrowany: 28-01-2014
Model: ford c-max
Silnik: 1,6
Kto robi przekladki w warszawie lub okolicach ? |
