17-02-2011, 12:09 | #51 |
Zarejestrowany: 08-01-2011
Model: C-Max Ghia / Swift Saudi Arabia
Silnik: 2.0 tdci dpf/ 1.3 103KM
Rocznik: 2008 / 1993
Postów: 92
Odp: Jak poznać czy jest filtr cząstek stałych
Ta rura jest zdaje sie tylko w mk1 1.6. Lepiej po VIN sprawdzic, ew poszukac zbiornika plyny kolo tylnego zawieszenia pod autem.
Druga sprawa, to jak auto mialo za granica serwisy w ASO i bylo przy 120tys km na takowym to powinno miec nowy filtr, ktory jeszcze troche pojezdzi. |
06-04-2013, 17:01 | #52 |
Imię: mariusz
Zarejestrowany: 06-04-2013
Model: c-max
Rocznik: 2oo4
wITAM. mÓJ VIN TO:WSOMXXGCDM3J46735 , CZY posiada filtr cz astek stałych? pozdro
06-04-2013, 21:36 | #53 |
Postów: 16,985
Na początek to kolega zechce poprawnie zapisać (na przyszłośćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) swój VIN WF0MXXGCDM3J46735. Wszystkim będzie łatwiej...
Po drugie - jeśli kolega zechciał by pisać jakoś sensownie w kwestii wielkości liter - trochę oczy bolą... Po trzecie - mniej więcej 156 razy było napisane, że na stronie [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] można samemu sobie przeczytać co w samochodzie jest (lub być powinno)... Po czwarte - skąd pomysł, że w 2004 roku montowali DPFy? Po piąte - kolegi samochód nie ma DPFa i spełnia normę emisji 2000 EEC (EEC 7) - czyli do EURO kawałek...
29-04-2013, 11:33 | #54 |
Imię: Adam
Zarejestrowany: 29-04-2013
Model: C-MAX
Postów: 4
Witajcie!
Poczytałem troche o tym filtrze DPF, i juz zgłupiałem całkiem... Czy w silnikach benzynowych standardowo nie ma DPF? Tylko są w silnikach na olej napędowy? Proszę o pomoc w rozwiązaniu zagadki... |
29-04-2013, 14:49 | #55 | |
Zarejestrowany: 28-04-2012
Model: c-max/focus
Silnik: 1.6 TDCI/1.6 ti-vct
Rocznik: 2007/2009
Postów: 730
29-04-2013, 23:27 | #56 |
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,680
DPF służy do dopalania sadzy i to jest jego główne zadanie.
Jego nazwa to skrót od DIESEL Particulate Filter (FAP, to bodajże francuska nazwa). Został wprowadzony po to, aby silniki wysokoprężne mogły spełnić normę EURO5, chyba żaden silnik Diesela bez FAP/DPF nie osiągnął normy emisji spalin powyżej EURO4. Także spokojna głowa - w benzyniakach nie ma.
Jak mogę, to pomogę Kontakt: wrzoch(at)gmail.com |
30-04-2013, 07:20 | #57 |
Imię: Adam
Model: C-MAX
Postów: 4
Panowie wrzoch i luki6262 - bardzo dziękuję... faktycznie skrót mówi sam za siebie! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
09-05-2013, 22:58 | #58 |
Zarejestrowany: 05-02-2008
Model: MKIII
Silnik: 2.0 TDDI 115km
Rocznik: 2002r - 2012 303tyskm
Postów: 6
Jaki wpływ ma wycięcie filtra dpf/fap, na sondę splin na stacji kontroli pojazdów? Mi wydaję się że, wycięcie nie ma wpływu na czystość spalin, tylko na sadze że nie dymi za autkiem. Czy ktoś sprawdzał spaliny przed wycięciem filtra i po wycięciu?
10-05-2013, 00:10 | #59 |
FCP TUNER
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,805
...wielokrotnie sprawdzane, dobrze zrobiona wycinka nie spowoduje przekroczenia norm
WWW.GCS Tuning.pl https://www.facebook.com/GCSTuning FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM Edge 2.0tdci 235KM 500Nm Stinger 3.3 500KM 750N https://www.facebook.com/GCSCARSKRAKOW |
10-05-2013, 11:55 | #60 |
Imię: pawel
Zarejestrowany: 03-05-2013
Model: S-MAX
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 10
witam.czy wszystkie silniki 2.0 tdci 140 km smax posiadaja dpf?
Ostatnio edytowane przez pawelek6671 ; 10-05-2013 o 12:18 |
