08-03-2009, 12:05 | #1 |
Zarejestrowany: 26-01-2009
Model: Mk3 sedan
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 11
Obudowa filtra kabinowego
Mam nadzieję że nie powtarzam tematu, ale szukałem i nie znalazłem wyczerpujących informacji. Chodzi o to że przy wymianie filtra kabinowego okazało się że stary filtr leży sobie w obudowie, zupełnie odchylony od kratki nadwozia. Poza tym, myślę że obudowa filtra powinna mieć jakąś pokrywę i właśnie tu jest sedno całego mojego wywodu hehe - powinna być pokrywa obudowy czy nie ? Proszę o jakieś porady ponieważ prawdopobobnie z tego powodu mam wodę na podłodze po stronie pasażera. pozdrawiam |
08-03-2009, 14:11 | #2 |
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,303
Odp: Obudowa filtra kabinowego
kolego filtr kabinowy jest włożony w taką jakby ramke , niema żadnej przykrywki,woda widocznie leci ci przez nieszczelne podszybie podklej plastikowe podszybie pastą głuszącą i będzie ok
08-03-2009, 14:56 | #3 |
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 09-01-2009
Model: Mondeo MkIII - MkIV - jest EDGE
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 167
pokrywa jest niepotrzebna wystarczy dobrze włożyć filtr w miejsce do tego przeznaczone . A woda wlewa ci się po drzwiach pasażera z podszybia na uszczelkę u dołu drzwi i po niej do środka auta , gdyby uszczelka nie była szczelna być może popłynęła by na zewnątrz . W MKIV na wysokości dolnej uszczelki zrobili przetłoczenia w drzwiach i woda z uszczelki spływa na zewnątrz , w MkIII nie ma tych przetłoczeń i woda zbiera się na uszczelce a następnie cieknie do środka pod nogi pasażera z przodu a z czasem i z tyłu , jedyny sposób to rozebrać boczki drzwi i uszczelnić silikonem wszelkie dziurki w dolnej części drzwi ,w przednich z przodu , w tylnych z tyłu .
08-03-2009, 16:24 | #4 |
Zarejestrowany: 07-10-2006
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,256
08-03-2009, 17:37 | #5 |
Imię: Janusz
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 167
Widzę następne żródło nieszczelności ! U mnie zbierała się woda na uszczelce dżwi pasażera z przodu i z tyłu , następnie wlewając się do środka z braku odpływu .
09-03-2009, 07:37 | #6 |
Model: Mk3 sedan
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 11
dzięki za porady i link, będę działał hehe
pozdr. |
