Stary 17-03-2019, 12:30   #1
xArgonaRx
Zarejestrowany: 04-09-2018
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 23
Domyślnie Co znajduje się pod akumulatorem
Dzisiaj wyciągałem akumulator oraz jego podstawę, aby wyczyścić cieknący olej.
Podczas czyszczenia okazało się, że jeden z wężyków jest luźny, odpięty.
Wężyk ten wychodzi (no właśnie z czego?) i dalej nie jest podłączony.
Prosiłbym o informacje co znajduję się pod podstawą akumulatora i gdzie ten wężyk powinien być podpięty?
Ps. 1.8 TDCI 115KM
xArgonaRx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2019, 21:12   #2
sayamag
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: Focus MK1
Postów: 84
Domyślnie Odp: Co znajduje się pod akumulatorem
Może jakieś zdjęcie dla zobrazowania problemu...
sayamag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2019, 23:05   #3
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 22-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,558
jeśli to jest gumowy z takim klipsem na końcu to właśnie do obudowy filtra powietrza ja tak mam w benzynie
Stary 18-03-2019, 20:55   #4
xArgonaRx
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 23
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Coś w ten deseń, faktycznie znalazłem otwór w obudowie filtra powietrza gdzie wężyk pasowałby idealnie, jutro będę ponownie rozbierał samochód więc porobię zdjęcia.
Ps. Jeżeli faktycznie będzie to wąż odłączony od obudowy filtra to czy są tego jakieś objawy, za co odpowiada ten wężyk?
Stary 19-03-2019, 07:32   #5
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,224
W benzynowych wersjach to przewód od odmy. W dieslach chyba jest podobnie, nie wiem na 100%, bo nie mam diesla. ps. W obudowie blisko gniazda tego przewodu jest wsadzona gąbka. Powinniście ją tam mieć.
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2019, 10:03   #6
xArgonaRx
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 23
Domyślnie Re: Co znajduje się pod akumulatorem
Okej podsyłam zdjęcie wężyka
Załącznik nr 1
Nie wiem czy dobrze ale podłączyłem go do filtra powietrze jeżeli nie ma on tam być to proszę o informacje
Zdjęcie nr 2
Druga sprawa to znalazłem urwany/pęknięty przewód i nwm za bardzo gdzie on powinien być podłączony:
Zdjęcie nr 3 i 4
Typ Pliku: jpg IMG_20190319_105738.jpg (88.5 KB, 118 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20190319_115817.jpg (91.5 KB, 119 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20190319_115932.jpg (95.9 KB, 126 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20190319_115834.jpg (84.2 KB, 109 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez xArgonaRx ; 19-03-2019 o 11:56 Powód: Dodanie zdjęć
Stary 19-03-2019, 13:31   #7
damianisko5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,224
Przewód z klipsem/zatyczką z foto nr. 1 ma być wsunięty do obudowy filtra, od spodu lub z boku. W 1,6 pb jest wpięty od dołu.
Stary 19-03-2019, 14:18   #8
xArgonaRx
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 23
Domyślnie Re: Odp: Co znajduje się pod akumulatorem
Napisał damianisko5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak też uczyniłem co zostało uwiecznione na foto nr 2.
Pytanie tylko co z wężem ze zdjęć nr3 i 4
Stary 19-03-2019, 16:08   #9
waldek1221
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 B(125)
Postów: 354
Domyślnie Odp: Re: Odp: Co znajduje się pod akumulatorem
Napisał xArgonaRx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sterowanie "gruszką" turbiny?
waldek1221 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2019, 19:12   #10
xArgonaRx
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 23
W dniu wczorajszym odwiedziłem mechanika aby sprawdził ciśnienie na cylindrach, niestety wynik 22-25
Więc w ciągu miesiąca, dwóch zostanie sprzedany.
Co do tego wężyka to trochę się zawiodłem na mechaniku, nie wiedział od czego to i pytał się czy coś się dzieje, powiedziałem że poza trzęsieniem samochodu nic się nie dzieje, więc zaślepił wężyk.
Jednak zanim go sprzedam chciałbym aby ten wężyk był ma swoim miejscu.Teraz pytanie sterowanie gruszki jest bezpośrednio w gruszce czy jest to osobny moduł tak jak czujnik ciśnienia paliwa który jest podłączony w ten sam "trójnik"
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:00.
